Нужна помощь, немного азов в построении трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужна помощь, немного азов в построении трубы
Непрочитано 21.11.2015, 12:42 #1
Morfua
г.Москва
Подскажите с кодом, нужно полу программно поднять высоту трубы.
Что я делю, в автокаде жмем команду _MAGIPRE ( построение трубы) далее выводится сообщение, укажите начальную точку, указываемhttp://uploads.ru/soKQ9.png
далее выбираем через клавиатуру параметр z, чтобы построение выполнялось по высоте
http://uploads.ru/dqs7L.png
и вводим в открывшемся окне значение 100, и жмем кнопку ок
http://uploads.ru/BGs0L.png
как это прописать в среде lisp ?
пока не продвинулся дальше такого кода
(defun c:zxc (/)
(command "_MAGIPRE")
Непрочитано 21.11.2015, 14:21
А что, картинки в пост религия не позволяет вставить?
В "чистом" AutoCAD команды _mapipre не существует. Похоже, "команда" появилась благодаря MagiCAD или еще чему-нибудь подобному.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 16:32
Morfua
г.Москва
картинки не отображались
Я хочу понять принцип, если к примеру взять команду _rectang , то как задать фаску при помощи языка программирования ?
Morfua вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 16:41
Сообщение от Morfua Посмотреть сообщение
Не верю! Последовательность вставки материалов в пост прописана в справке по форуму и уже много лет не меняется.
Правильнее всего будет сразу рисовать нормальную полилинию с дуговыми сегментами.
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь с расчетом кронштейна под подвеску трубопровода lsd18 Металлические конструкции 5 11.04.2014 08:43
Нужна помощь "братьям меньшим " с конструкцией ангара и его комплектующими. max-nik Металлические конструкции 5 28.03.2013 12:29
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
