как правильно определить грузовую площадь для фермы
? Регистрация: 17.06.2014
Правильно. Но я бы взял площадь трапеции - вряд ли смонтируют идеально.
Для того чтобы квалифицированно ответить на Ваш вопрос нужно понимать много вещей. Бункер будет опираться сверху пояса или приходить в тело. Если сверху - то скорее всего вертикальная равномерно распределенная нагрузка от веса бункера, сыпучего и футеровки.... нужно понимать решение бункерной балки. Если в тело, то нагрузка раскладывается на вертикальную и горизонтальную - оболочка бункера будет создавать вертикальную и горизонтальную силу. В Вашем случае нужно определиться с выбором опирания, собрать нагрузки от бункера, и считать саму бункерную этажерку. Не знаю для чего здесь фермы, когда можно обойтись связевой балочной этажеркой.
Offtop: и 70Ш2 снизу приварить, на всякие случай |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Сбор нагрузок на ферму навеса | Владимир-ргсу10 | Металлические конструкции | 3 | 18.12.2013 14:24 |
Сбор нагрузок на плиту ростверка | o_O | Основания и фундаменты | 4 | 13.03.2013 20:47 |
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? | Andrey1111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.09.2011 19:44 |
Сбор нагрузок на фундамент и основание | study | Основания и фундаменты | 7 | 29.06.2011 14:55 |
