Отметка уровня пола, как провельно рассчитать?
Вы определитесь, что Вы хотите узнать:
1) Как определить высоту подвального этажа? - Высота этажа измеряется от уровня пола одного этажа до уровня пола другого этажа. Высота подвального этажа у Вас - 3,2 метра. 2) Как определить высоту помещения в подвальном этаже "в чистоте" (от пола до потолка) или до низа перекрытия? - Для этого нужно знать соответствующие отметки или размеры конструкций. 3) Что принимается проектировщиками-строителями за условную отметку 0.000? - Чаще всего принимается за отметку 0.000 уровень поверхности "чистого" пола первого этажа (уровень верха покрытия пола - паркета, в Вашем случае), которая наиболее близка к уровню земли по периметру здания. Но у Вас принята за "нулевую" какая-то другая отметка, видимо. Проектировщик сам принимает решение, что принимать условно в проекте за 0.000 ("нулевая отметка"), и это должно быть указано в проектной документации.
Архитектура - это диагноз. |
Спасибо. У меня еще вопрос, отметка -3,15 берет отчет от нулевой точки первого этажа без учета паркета, линолеума итд или это отметка до потолка подвала?
Если принять, что отметка +0,05 первого этажа где-то документально зафиксирована, то отметка -3,15 берет отсчет от пола первого этажа за минусом 0,05 м, как и написано в посте №2. Вероятно, нулевая отметка попадает в конструкцию пола, либо плиту перекрытия над подвалом. "Нулевой точки первого этажа" не бывает, есть нулевая отметка всего здания. |
Отметка пола | Катя Д. | Архитектура | 36 | 27.01.2020 16:21 |
Отметка пола в квартире ниже на 20см отметки на площадке. | Mozarello | Архитектура | 4 | 14.08.2015 14:19 |
Отметка чистого пола общественного здания? | gri-fan | Архитектура | 35 | 06.03.2014 19:03 |
Разная отметка пола на одном этаже | Akim15 | Мономах | 6 | 17.03.2011 17:20 |
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента | andy46 | Основания и фундаменты | 10 | 27.12.2009 15:55 |
