Изменить цвет всех объектов чертежа в т.ч. внутри блоков
Инженеp
4.Использование свойства прозрачность (по слою если сделано все по уму) или для объектов, которые надо затенить. При печати субподрядчикам в настройках печати ставить галку прозрачность
Мастерская СПДС |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355&page=4
Это классическое приготовление подосновы. Для этого служит одна из самых популярных программ на форуме. Команда оттуда BGCOLOR перекрасит весь чертеж в нужный цвет. Если возникнут коллизии с блоками, например, в программе имеются и другие команды Кстати, чтобы "серый" цвет (наверное, все-таки грамотнее сказать цвет #8?) был бледным не только на черном экране, но и на бумаге, надо создать и цветозависимый стиль печати, в котором выбранному цвету уменьшается яркость (screening) a также вес линии Последний раз редактировалось Vova, 24.11.2015 в 16:28. |
Как изменить цвет МТЕКСТА всех на чертеже. | FRAER | AutoCAD | 12 | 14.03.2018 17:25 |
Можно ли изменить шрифт во всех блоках чертежа | sibcat | AutoCAD | 8 | 02.04.2014 10:57 |
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков | 800x600 | AutoCAD | 5 | 25.03.2008 14:21 |
