Оцените узел. Как усилить?
Обследование
МО
А на фига? Что она несет? Какая нагрузка?
в качестве опалубки по краю - плантер? Забавно, надо взять на заметку)
Не соблюден в первую очередь размер от оси болта до края бетона - возможен скол бетона. Болты под углом теоретически возможны, но верхушка у них все равно вертикальная делается, чтоб шайба/гайка были параллельны базе. Усилить - может помочь какой-нибудь профиль на анкерах в торец плиты хорошо привернутый - не даст бетону откалываться. С обетонированием. Сомнительное конечно решение, скорее интуитивное, чем инженерно обоснованное. Я бы сместил колонну внутрь с новыми дырками и новыми болтами на 10-15 см. |
Там и подливки нет и залить некуда. Значит усилия неравномерно передаются. Бетон быстро придет в негодность.
Анкера срезать. Фундамент дорастить, связав с существующим. Просверлить новые отверстия под болты и закрепить заново с подливкой, краевыми расстояниями и прочей малознакомой горе-строителям ерундой. Или таки горе-проектировщикам?) А база как шарнирная проектировалась или как жёсткая? Сейчас ближе к шарнирной. |
wvovanw, дык я всё силюсь понять что за сооружение I уровня ответственности тут выложили.... я к чему - может нафиг усиливать....
фахверк, хватит людей к безграмотности строительной приучать.
Я однозначно заставил бы переделывать за счет виновных. Вот чисто в воспитательных целях, чтоб не делали больше такую херню. План "воспитательных" мероприятий: - колонну демонтировать, анкера срезать; - бетон раздоблить до обнажения арматуры; - сколы существующего бетона промыть/продуть; - соорудить "дополнение" к каркасу с учетом увеличивающихся размеров плиты; - обетонировать; - вкрутить новые анкера и смонтировать колонну. Подливку... я бы просто на раствор поставил, скорее всего (но надо всю конструкцию видеть) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.11.2015 в 13:25. |
Это воспитательный процессс.. придёт АН, даст кунделей... это всё понятно. А по сути? А если там усилие 1 тс.?
Ну просрали высоту колонн... взяли уголок с приваренным опорным листом и саморезами закрепили тело гнутика и заварили. Вышли на проектную отметку. Всё стоит. Все довольны.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Надо Tyhig позвать....
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Узел опорного башмака прожекторной мачты | tolkouchus | Металлические конструкции | 18 | 02.12.2013 08:24 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
