Не работают формулы в штампах СПДС
таблицы-форматы-спецификация оборудования форма 1 ===================== Таблица использована в качестве формата со штампом Больше скажу можно даже распознать таблицу как штамп, но из опыта.. ни к чему хорошему это не приведет. =================== Понимаю, что все строят свой "секретный" велосипед (анальноректально), но получится он только если владеете инструментом в совершенстве, а пока не овладели, давайте все же плясать от задачи, что должно получиться в итоге. ================== PS это не формула, а поле. В СПДС 9-10 все равно работать не будет. А вот "взять с чертежа" (с объектов СПДС, да хоть с той же таблицы, выноски и пр) будет работать и обновляться. еще раз, про поля в СПДС 9-10 предлагаю забыть НЕ РАБОТАЮТ!!!
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 25.11.2015 в 14:03. |
мне хотелось бы так же легко и непринужденно добавлять в проект рамки со штампами, как это делает SPDS Express. однако там нельзя играть с толщиной линий таблиц!(во всяком случае я так и не нашел где это делается)
ради этого установил GraphiCS, а там вместо таблиц штампы свои какие-то. |
Дин блоки форматов со штампами и полями атрибутами. Самое то
Мастерская СПДС |
больше одного поля работает только в тех. требованиях и тех. характеристиках.
Во всех остальных случаях в объекте работает только одно поле, после добавления второго ловим глюк с обновлением. Offtop: PS машина на ходу, но не всегда заводится.
Мастерская СПДС |
Offtop: Формулы слетают в таблице-штампе, если хотя бы раз заходили в штамп? |
Поля перестают обновляться, но возможно в СПДС CS2023 починили
Мастерская СПДС |
doctorraz, Там речь про "Штампы таблицы"
Хз про че там речь, учитывая название темы, и таблицы помеченные, как оффтоп))
А также таблица -штамп это таблица как штамп или просто штамп (основная надпись) похож на таблицы, но он "штамп"...
Мастерская СПДС |
Раз движуха пошла - поясню что у меня не работает в 21спдс-таблицах вставленных как штампы с полями и комментариями ячеек:
1. Не обновляются поля (Fields) вставленные в таблицы-штампы (допустим CurrentSheet или dwgprop). Хоть регенг, хоть спдс-обновить. Даже при правке не работают = только перевставка поля в ячейку. 2. При правке спдс-штампов через общую кастомную таблицу все встроенные в таблицу-штамп формулы работают. Но если хотя бы раз зайти в такой штамп для редактуры ручками, то все формулы в таблице-штампе слетают. Пришлось отказался от их использования, ковыряю другое =\ |
Раз пошла речь про заполнение основной надписи, то вот тут есть последовательный алгоритм для формирования обозначения и подсчёта форматов, страниц, и многого другого: "Простой пример управления данными на чертеже с помощью таблиц нанокад"
В качестве "формата" используется динамический блок - как более универсальный и применимый, как в платформе нанокад, так и в autocad c енейблером СПДС GraphiCS. Тот же механизм можно реализовать и с помощью форматов СПДС GraphiCS (spFormat) просто подставив в отчёт нужные поля и отредактировав выборку. Arhi78, Это не для Вас, а для всех других пользователей, которые, возможно захотят автоматизировать этот процесс. Пример работы в нано СПДС с использованием пользовательских форм можно посмотреть тут:
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Групповое изменение свойств строки в нескольких штампах СПДС Графикс 8.1 | VAV | ПО от CSoft | 21 | 19.08.2014 14:36 |
Как привязать СПДС к автокаду, установленному после установки СПДС | VAV | ПО от CSoft | 1 | 02.07.2014 13:45 |
СПДС GraphiCS-после удаления чертежи еле работают | best_vint | ПО от CSoft | 2 | 13.06.2014 16:09 |
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada | Sanyok | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 30.11.2007 19:31 |
