1 | 1 | #1 |
Отношение высоты кладочной стены к толщине
![]() для 120 мм например 120*25*1,8=5400 мм - допустимая высота для 250 мм например 250*25*1,2=7500 мм - допустимая высота разве 5400 больше, чем 7500? ![]() тут посмотрите, должно стать яснее |
Düsseldorf
Настоятельно рекомендую ознакомится со следующей статьей и принять к сведению:
http://tezis.org/doku.php?id=bibliot...irpichnyx_sten. Здесь обосновано ограничение минимальной толщины несущих стен для многоэтажных зданий 380 мм. В Новосибирске это требуется экспертизой. |
БалочНИК, спасибо!
Но мой вопрос конкретно по стенам, к которым не приложена нагрузка. Но всё равно благодарю за информацию! ----- добавлено через ~14 мин. ----- mainevent100, ну вообще - да. Вопрос интересный. В СП про перемножение ничего нет. Но логически, думаю, что пункт 9.20 (9.20 Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений должны быть на 30% менее установленных в 9.17-9.19) можно расценивать, как указание к умножению ![]() |
Коллеги, ещё вопрос по пункту 9.17
Если свободная длина стены больше 2.5Н по какому принципу тогда рассчитывается отношение H/l? И вообще как определяется максимальная свободная длина стены? В т.ч. при условиях наличия или отсутствия горизонтальных жесткостных элементов (продольного армирования или продольных монолитных поясов например)? Спасибо! |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Как я понимаю - по 9.18 "при условиях, отличающихся от указанных в 9.17", а длина стены больше 2.5H попадает под это, необходимо учитывать коэффициенты из позиции 4 и 5 табл.30. Т.е. понижать на 10 и 20 процентов высоту при большей длине.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Добрый день!
При расчете допустимой высоты перегородки нет явных указаний на тот случай , когда только одна грань (вертикальная) перегородки имеет крепление к поперечной конструкции, а вторая, к примеру, примыкает к витражу, и, соответственно, остается без закрепления к поперечной конструкции. Допустимо ли в этом случае провести расчет допустимой высоты перегородки с применением коэффициента к=0,8 (при L>3.5H )? Или нужно закреплять в обе грани в любом случае? Спасибо. |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Отношение расчётного свеса полки (n) к толщине равнополочного гнутого уголка ГОСТ 19771-93 | yrubinshtejn | Металлические конструкции | 14 | 21.07.2015 17:51 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 10 | 06.05.2015 07:48 |
Вопрос по допустимому отношению высоты стены к её толщине | Sawadi | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.03.2014 15:24 |
