Подкрановые балки в качестве фундамента дачного дома
Я конечно извиняюсь, но где это в ХМАО вода 3 метра? Обычно около нуля плещется, особенно по весне.
Псков
В очередной раз прочитал - и понял предполагаемое решение по-другому.
Приложите схему. Какой будет материал стен/этажность? Желательно устроить внутреннюю несущую стену. Под одноэтажный дом скорее всего достаточно столбов 0,6*0,6 с шагом 3м. (в углах и посередине стен). на столбы опереть ПБ, омонолитить выпуски балок и столбов. 6 дорожных плит лучше целесообразно уложить на подъезде к дому. |
Материал стен думаю будут ж/б стеновые панели, но если не достану то придется из пеноблоков ставить коробку.
интересная мысль использовать столбы, уложить балки и забетонировать, и фундамент выше получится, зимой снег до стен чтоб не доходил. Или уже использовать блоки ФБС, да буду использовать одну балку на внутреннюю стену |
Псков
С другой стороны - каркасный деревянный дом при очевидных плюсах не чуствителен к неравномерным осадкам. |
Offtop: Тоже хотел помочь подумать, но ничего не понял что автор хочет. Без рисунка никуда.
Без расчёта, подозреваю, что ленточный фундамент пройдёт и шириной 800 мм. То есть можно без плит делать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.11.2015 в 14:52. |
А что тут рисовать, пока кучей лежат наверно
При пожаре выносить первым |
Понял почему нельзя ложить дорожные плиты под балки..... как не укрепляй, достаточной прочности и жесткости не получишь, любая бетонная (пенобетонная) стена пойдет трещиной, хоть и грунт песок. И по деньгам напряг получается, лучше я их пущу на площадку для стоянки машины.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Такими темпами додумаюсь до того, что продам балки и на вырученные средства залью нормальную крепкую ленту. |
Николай (ХМАО), а о чём думать то ? Считать надо...
Соберите нагрузки со стены (+отделка, перекрытия, полы, потолки, кровля, снег...) на фундаменты в "т/погонный метр длины стены". Предварительно можете сами сравнить. Расчетное сопротивление грунта основания песков средней крупности желтого цвета с мелким гравием 5-10% (ну если вдруг у вас там пески под подошвой, это было бы неплохо) R=200...300 кПа. При ширине подошвы фундамента 0,8 м, это получится 200*0,8=160 кН/м=16 т/м. Для песков пылеватых в воде, может быть ну в 2-3 раза меньше. Может быть и ещё меньше, если плывун, но это не так часто бывает. Для глин многое зависит от вида глины, твёрдая-мягкая, раскатывается в шнур-разрушается в руках... Ну тоже R=120-400 кПа... Вообще это R меньше 80 кПа вроде бы как крайне редко бывает. Вот и получается, что 10 т/м ваш ленточный фундамент только из одной балки !скорее всего! выдержит. Стена из пенобетона весит 5м*0,4м*0,8т/куб.м=1,6 т/м + отделка стены = 2 т/пог. м Снег ну пускай у вас там середина России и около 240 кг/кв.м, тогда при пролёте между стенами 6 м будет 0,24*6/2=0,72 т/пог. м Полезная нагрузка на пол ну допустим тоже 0,5 т/м. Перекрытие 2 этажа с полом и потолком 0,5 т/м Кровля 0,5 т/м Пол 1 этажа 0,5 т/м Итого 2+0,7+0,5*4=4,7 т/м. Ну и запас прочности для спокойного сна Кзапаса=2 4,7*2/10=0,94 < 1 вот какой прочный фундамент... Ну там вообще много всяких проверок в фундаментах. Но у вас как-то простой случай, видимо... Если геология неплохая... Одним этим R можно и ограничиться для себя считая... Вообще проверок около 8-10 надо делать. Сдвиг по подошве, осадки, крен... Но, если по R будет большой запас, то и те проверки тоже пройдут скорее всего. Нагрузки у вас равномерные будут, наверное, если вертолёт не будете ставить на крышу... Честно говоря, подозреваю, что если бы отдали проектирование на подряд, то вам бы так и считали на пальцах... ![]() Кто там будет за ваши копейки активные давления грунтов высчитывать пару дней руками. ![]() Хотя есть ломанные программы. Base и т.п. Всё равно без геологии чего там гадать чего там внизу...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.12.2015 в 18:50. |
Сегодня пол дня читал данный форум, много очень интересного можно узнать о строительстве фундаментов, есть пример: ростверк на сваях, так вот оголовки свай разбивают и выпускают арматуру см.15-20 и связывают ее с ростверком, так вот если высвобожу так же арматуру на балках и свяжу их по углам и после залью бетоном все это художество. Как такой вариант... Нашел чертежи балок, в одной такой 340 кг. арматуры, нашпиговано просто все внутри.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Tyhig, спасибо за обширный ответ. В моем городе нормального специалиста не найти, чтоб так просчитать нагрузки. "Тундра однако". |
Да определился, будут полистеролобетонные блоки, только их можно достать у нас, пенобетон труднее найти, даже привезти, зимники еще не открыли через Обь.
----- добавлено через ~2 мин. ----- от стеновых панелей отказался, утеплять придется сильно. |
Псков
ну это редкое г..
тогда уж в сторону конструктивного материала - напр. http://www.xn--18-dlcmsiypik.xn--p1a.../stenblock.png ну или вот http://www.borvixa.ru/public/tmp2/im...c7eeed07e3.jpg Offtop: или глинобитные |
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Ищу 1.426.1-4. Балки подкрановые железобетонные | ultrafiolet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.10.2009 14:57 |
Ищу ГОСТ на подкрановые балки для башенных кранов | інженердбк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.02.2009 15:36 |
Стальные подкрановые балки | Вячеслав А | Металлические конструкции | 1 | 16.12.2006 08:58 |
