Как избавиться от ненужных полей при печати?
Екатеринбург
тогда настраивайте сам принтер примерно так: поля все, кроме нижнего по 0, нижнее 3-4мм (подбор методом тыка). Но все равно, получится нижнее поле 7-8 мм, иначе не пропечатаются надписи на нем.
После этого имеет смысл непечатаемым слоем создать рамку внутри границы листа, и печатать по ней, чтобы получить искомые 5 и 20 мм отступы. Размеры рамки определите тоже подбором. Чтобы печатать 1:1 нужен плоттер и бумага больше, чем А4 |
Какой масштаб мне выставлять? В пространстве "модель" выставляю масштаб аннотации 1:1. Ведь все чертежи в AutoCad выполняются 1:1. (я так думал) Если честно не совсем понимаю зачем его выставлять.
тогда настраивайте сам принтер примерно так: поля все, кроме нижнего по 0, нижнее 3-4мм (подбор методом тыка). Но все равно, получится нижнее поле 7-8 мм, иначе не пропечатаются надписи на нем. Где выставить эти настройки? Куда зайти? |
Я для такой печати использую линию на непечатном слое. Беру рамкой от него до правого верхнего края внутренней рамки и "вписать".
Век живи, век учись - ... |
Странный способ. Область печати определяется принтером. Минимальные поля принтера настраиваются опытным путем, обычно от 3до 6мм. Внутри области печати располагается рамка, размер которой и подгоняется под область печати. Печатается всегда Лист, рамка всегда пропечатывается.
Как уже озвучено, все зависит от принтера - бывают игрушки без полей, бывает А4оверсайз. В типичном случае выбирается рамкой не формат, а внтутренее поле (условно говоря пространство с отступом по 5 мм от рамки фрмата) бывает что хватает на 1:1 + поля принтера, бывает что не хватает, но искажения масштаба минимальны. Самое надежное это все же инженерная машина/плоттер с рулонной подачей.
P.S. макрос все это проделывающий вещь полезная (он еще и по разным принтерам делит) |
Екатеринбург
Принтер НР 1120 МФП, настроен на печать с границами по 0 мм, снизу 4 мм. Акадовское окно печати - Принтер/плоттер - Свойства - Изменение стандартных форматов листа. Изменил поля и сохранил измениения в файле рс3. Теперь у меня есть принтер А4 ЕСКД. Печатаю или рамкой, или границы, но не 100%, а вписать/центрировать.
Еще есть в хозяйстве плоттер НР 430, у того поля сверху и снизу "железно" не уменьшаются менее 17 мм, там сделал профиль с листом 420х331 мм. Из акада печатаю настроенной рамкой, не по границам листа, а чуть меньше. А3 получается после обрезки лишней бумаги прочти идеально. А4 на нем не настраивал. |
На приличных плоттерах есть функция "экономии бумаги" - сам режет по завершении задания, поэтому формат один на все случаи жизни, а рулонами он сам манипулирует и разворачивает. Правда с 430м дел не имел, был 450й. ИМХО к плоттеру стоит брать роликовый нож на станине - поля срезать
Екатеринбург
ну наш тоже сам отрежет после печати, но поле оставит 17 мм. я к нему по всякому подбирался, но если тупо выставить А3, то он либо обрежет поле печати, но напечатает 1:1, либо впишет формат по высоте. тогда чертеж на бумаге будет не 297х420, а где то 263х372. боковые поля он позволяет в 0 выставить.
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Как избавиться от ненужных ссылок на файл xls ? | Krieger | AutoCAD | 4 | 19.05.2014 09:52 |
Изменение полей области печати [Решено] | jack-daniels89 | AutoCAD | 2 | 27.05.2013 23:14 |
надпись "учебная версия" на листах печати заражаeт другие Acad-ы , как избавиться | Lora | AutoCAD | 2 | 27.08.2011 08:53 |
Как избавиться от рамки при печати? | GAZA | AutoCAD | 7 | 29.03.2005 13:48 |
