Как избавиться от ненужных ссылок на файл xls ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от ненужных ссылок на файл xls ?
Непрочитано 19.05.2014, 05:57 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сделал связь в таблице када с таблицей exel, потом отделил (detach) связь. Удалил ненужный файл exel. Однако в диспетчере ссылок эта ссылка осталась и от туда не удаляется. Правой кнопкой по таблице - data link - в появившемся списке ссылок удаляю ненужную ссылку, но кнопка ok не активна, приходится нажать cancel и ссылка остается. Теперь при каждом запуске этого файла кад ругается на битую ссылку.
Непрочитано 19.05.2014, 06:36
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
У меня что то подобное было. Попробуй удалить через Сервис - Связи с данными - Диспетчер связей с данными
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 07:58
2 | #3
_datalink
выделить связь и нажать Delete
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 09:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 09:52
1 | #5
VVA
Инженер LISP
Вариант программный. LISP удалить связи все связи словаря "Datalink" У меня как-то был файл, где этих связей было, наверное, пару сотен.
VVA вне форума
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 20 25.07.2020 01:21
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
