Изменение полей области печати [Решено]
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение полей области печати [Решено]
Непрочитано 27.05.2013, 21:52 #1
jack-daniels89
Construction
Moscow
Добрый вечер!
При печати в режиме лист(формат A3 без полей) я вставляю рамку А3 420х297 в точку листа 0,0 и она не попадает в область печати и соответственно при печати в верхнем правом углу часть рамки не видна. На других форматах такая же ситуация. Как победить данную проблему?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось jack-daniels89, 27.05.2013 в 23:15.
Непрочитано 27.05.2013, 22:29
Советую заняться поиском - тема про физические поля принтеров обсуждалась многократно.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 23:14
jack-daniels89
Construction
Moscow
Проблему решил в настройках принтера, в пункте изменение стандартных форматов листа - все поля установил 0 и теперь ничего не обрезается.
Спасибо
jack-daniels89 вне форума
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. XoRys AutoCAD 15 18.06.2015 08:31
"Съезжает" область печати в пространстве листа! Marv AutoCAD 1 08.12.2012 17:12
Лист А2: Рамка по ГОСТу не влезает в область печати discovery AutoCAD 12 15.01.2012 14:08
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
область печати nekesh AutoCAD 5 10.12.2010 15:34
