Варианты изготовления Колонны Рамной Опоры Автомагистрали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты изготовления Колонны Рамной Опоры Автомагистрали
Результаты опроса: Какой Вариант изготовления Колонны правильный ?
Выполнить колонну из 9мм проката, длиной 12 метров 0 0%
Выполнить колонну на сварном стыке 1 16.67%
Выполнить колонну на фланцевом стыке с болтами 5 83.33%
Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 26.11.2015, 11:38 #1
viking1963
Всем Доброго времени суток !
Прошу грамотного совета опытных конструкторов КМ и КМД,
Суть вопроса в следующем :
Есть проект Рамных опор (для дорожных знаков) для Автомагистралей. Часть рамных опор имеет высоту 12 метров. На заводе вовремя не заказали листовой прокат 9 мм длиной 12 метров и просят согласовать возможность изготовления колонн опор из двух частей по 6 метров на сварном стыке :
"О сварных стыках на 12-гранных трубах рамных опор. :
""Наш завод в рамках договора на изготовление опор для трассы М*** разрабатывает рабочие чертежи для производства. Ввиду того, что листового металлопроката 9 мм, длиной 12 метров в продаже не бывает, а предзаказ металла на комбинате должен оформляться заранее, просим Вас рассмотреть вариант изготовления стволов опор из двух частей. Сварной шов должен быть равопрочен основмому металлу, что гарантируется УЗК-контролем стыкового шва, при этом сварной шов может быть назначен первой категории со 100% УЗК. Это допущение будет заложено в КМД. Просим согласовать вариант изготовления элементов конструкции со сваркой из двух частей""
Какое решение из трех вариантов будет лучшим ? -
1. Вариант № 1 - Написать что проектом предусмотрено изготовление 12-гранной металлической колонны опоры именно из цельного проката длиной 12 метров, поэтому пусть отдел ПТО оформляет заявку и ждут поступления 9-мм листового проката длиной 12 метров
2. Вариант № 2 - Согласовать предложение завода о том что не возражаем против выполнения стыка на сварке (здесь как мне кажется есть минус в том, что как потом выполнить антикоррозийную защиту горячим цинкованием 12-метровой колонны в заводских условиях ?
И сварной стык в любом случае вероятно нужно будет усиливать сварными накладками ?
- так как при динамических нагрузках, вибрациях конструкции в условиях эксплуатации лучше всего верояно будет работать другой вид стыка - на фланцевом болтовом соединении ?)
3. Вариант № 3 - Предложить выполнение стыка из двух частей 6 м + 6м на фланцевых соединениях на высокопрочных болтах с натяжением
Прилагаю необходимую информацию для обсуждения данного вопроса, буду благодарен за грамотные советы и мнения
ID:	161102  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161103  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161104  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Антикоррозийная защита.jpg
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 26.11.2015 в 11:45.
Непрочитано 26.11.2015, 12:25
1 | #2
viking1963, доброго дня!
1) Всегда приходится сталкиваться с просьбой ЗМК что-либо заменить и если ЗМК ( или представитель КМД) делает корректный запрос у авторов КМ это замечательно.
2) Возможности каждого ЗМК различны
3) Прокат закладываемый металлистом выбран из ГОСТа или СТО, но не значит что он есть в наличии - замена производится на сварное сечение с равными ( или большими) расчетными показателями
4) Категорически против сварки для этого сооружения - одно из самых эффективных антикоррозийных покрытий - это горячее цинкование, правда не из дешевых. Цинковые ванны не столь габаритны как хотелось бы - это ещё один каень из-за которого элементы отправочных марок должны иметь меньший габарит
5) Конструкция эта работает в условиях сильной агрессии - масло, грязь, сажа, парение выхлопа и прочие радости.
6) Сварное соединение трудоемко здесь с учетом многогранности профиля. Да и после первого дождя плачет коричневыми слезами...)) часто видел
7) Необходимо согласовать фланцевое ( в этом случае - я за фланцы, хотя часто и за фрикцион) соединение в указанном месте по картинке 2.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:32
1 | #3
str02
питер
полагаю нужно просто уточнить, Хочет завод на заводском стыке колонну из одной отправочной марки запилить, или из двух полуколонн на монтажной сварке.
Если сварка заводская, то потом цинкуют и все.
Монтажную сварку делать нельзя, ее потом не удастся оцинковать надолго ни чем.
Фланцы я бы тут не разрешил. Они испортят внешний вид конструкции
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:46
1 | #4
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Я бы предложил монтажное соединение типа фланцевого на фрикционных болтах по два на грань, и наварить пластины на конце нижней марки и ответные на верхней марке, и сделать на высокопрочных болтах. Что то типа такого
DWG 2007
Стык.dwg (49.7 Кб, 780 просмотров)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 21:46
1 | #5
singelschucher
Уверен, что причиной коррозии в этом случае была ненадлежащая подготовки поверхности перед антикоррозионной защитой.
Сварное соединение может быть на остающейся металлической подкладке. Трудоёмкость в этом случае не высокая, но швы стержня колонны должны быть непроницаемыми.
singelschucher вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 22:22
lexabelic
Пусть сварят листы 6-метровые, а потом из них трубы делают.
Последний раз редактировалось lexabelic, 26.11.2015 в 22:34.
lexabelic вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 22:55
1 | #7
singelschucher
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Тип сварного соединения? Способ сварки механизированный или робот? Как обратный валик формироваться будет? Сколько денег на контроль продольного шва потратить?
Непрочитано 26.11.2015, 23:16
2 | #8
lexabelic
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Offtop: А может еще на металлургический завод заказчику ехать, контролировать выплавку чугуна и стали, и прокатку 9-мм листов? ))) Там тоже можно много умных вопросов задать. Какой кокс, да чем вы раскисляете, да при какой температуре катаете
Последний раз редактировалось lexabelic, 26.11.2015 в 23:33.
Непрочитано 26.11.2015, 23:19
1 | #9
Tamerlan_MZO
Может принять колонны из трубы? С трубой вопросов должно быть меньше)
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 14:46
1 | #10
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
И все таки....
Зачем применять многогранное сечение?? Заменить на трубу возможно?
По многограннику - есть схема стыковки многогранных оцинкованных опор ЛЭП. Правда они там "конической" формы и надеваются одна на одну. можно применить данную схему при согласовании "конических" опор. (ну если 12м невмоготу... Правда смогут ли согнуть профиль длиной 12м на заводе?)
Оцинковка может производится в ванне меньшего размера, чем деталь - просто мокается одна часть, потом другая с перехлестом.
По антикорозионной защите - есть и другие виды, не только цинк. Тот же Йотун, например.
ЗЫ:: а толщина 9мм -??? она ж неходовая.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 15:10
viking1963
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Tamerlan_MZO,
kot1066,
Замена на обычную трубу - это вариант...
Offtop: (как то мы даже и не подумали об этом...вероятно из-за запарки...(просто на мне куча других объектов висит...)
Тогда выбрать по прочностным характеристикам (Wтр; и J см4 подходящее эквивалентное сечение,,,)
Название: Труба 530 х 9.jpg
Последний раз редактировалось viking1963, 27.11.2015 в 15:35.
viking1963 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 01:45
1 | #12
Ph.D_Steel
to viking1963
Ваш вопрос имеет более «политический» контекст, нежели конструктивный. Если у вас нормальный подрядчик и он сможет состыковать у себя на заводе в один элемент рамную опору, с гарантией прочности шва, то этот вариант, на мой взгляд, будет более рациональным в данной ситуации или попробовать заменить на трубу, при условии, что при габарите 10-12м не будет проблем с доставкой и цинкованием. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, а очень хочется фланцы, то я б делал фланцевый стык в габаритах между первым и вторым боковым фланцем, если считать от низа конструкции. А поскольку я не вижу всех общих данных, то, как говорится «на всяк пожарный», учел бы несколько моментов: 1. С большей долей вероятности, перед горячим цинкованием герметичных профилей , в них проделают несколько небольших технологических отверстий для выпуска воздуха и цинка. Этот момент можно технично дать на откуп кмд с припиской, что отверстия располагать в местах, не влияющих на эксплуатационных характеристиках изделия. 2. Для фланцевых стыков на высокопрочных болтах щели между фланцами рекомендуют обрабатывать герметиками, что бы туда не попадала водичка или еще что.
Ph.D_Steel вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 17:06
viking1963
Ph.D_Steel,
Благодарствую за технические советы !
Спасибо
Непрочитано 02.12.2015, 20:18
lexabelic
А что решили-то? ))
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. MAZA Железобетонные конструкции 5 02.07.2009 14:07
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. No M.P. Конструкции зданий и сооружений 1 19.05.2009 18:02
