Разные марки стали для одного и того же профиля
Пеку пряники
Тюмень
B0RGiR, для стойплощадки пофиг, хоть хоть надцать, главное правильно и по нормативам.
Есть в руководстве по проектированию ск из гсп пункт о том, что в одном проекте не должны применяться профили одного типоразмера с разной маркой стали. ----- добавлено через ~1 мин. ----- п. 4.2.22 |
Ну, проектировщик - долбо неумный.
Просто запросто при изготовлении могут перепутать, к бабке не ходи. Это пока целиковые хлысты (листы) лежат, с маркировочкой класса стали - все нормально. А потом эти хлысты (листы) начинают резать - и начинаются проблемы. Никто на заготовке не будет, отрезав кусок с маркировкой, кисточкой рисовать эту маркировку на оставшемся куске или на отрезанной заготовке детали. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
По глупости, по неопытности, из вредности - это уже другой вопрос. Вот тебя взять за воротник, привести на металлобазу и положить перед тобой двутавр из 245 и 255 - отличишь один от другого? 255 от 345 еще можно отличить, они по цвету немного отличаются. Но это если 2 железки рядом положить. А положить перед тобой одну - определишь, 235 она, 255 или 345? Можешь ее посмотреть, пощупать, понюхать, на вкус попробовать - что хочешь делай. В Несущих и ограждающих, кстати, тоже ничего нет про то, что монтажник должен уметь на вкус и цвет отличать С345 от С255. Как и в 23118 про такие умения сборщика. Я тебе даже больше скажу. дурной тон даже применять в одном проекте, скажем, 30Б1 и 30Б2, т.к. визуально ты их не отличишь, только штангеном.. Который на весь цех (стройку) - хорошо если у пары человек есть. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.11.2015 в 13:42. |
Тюмень
Есть еще такое -
1.6. При разработке проектной документации необходимо соблюдать следующие условия: - не принимать в одном элементе конструкций одинаковых профилеразмеров из разных сталей. РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ но тут речь об отдельно взятом элементе |
? Регистрация: 17.06.2014
Ага, если рядом лежат.
![]() Не "могут", а обязательно перепутают - закон Мерфи, однако.
Тюмень
Вы же их на площадке варить не будете, а если и будете, то учитывая технологии сварки используемые на стройплощадке, получите балки деформированные в арки. А так придут они у вас с завода готовыми сборочными единицами и проблем нет. На заводе всяко меньше вероятность того что кто то "облюбится".
А ее на всю поверхность листа 6х3 наносят? = )) Или на всю длину 12-метрового двутавра? = ))
----- добавлено через 28 сек. ----- ну я ж об этом и написал |
Конечно, нафига сертификат, номер плавки, хим.анализ с механическими испытаниями!
ИП "Дядюшка Ашот", когда кривые оградки сваривает, так и делает. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Маркировка, бирка, номер плавки, номер партии, сертификат. |
инженер Регистрация: 21.11.2015
Разное отображение у одного и того же типа линии | lara | AutoCAD | 29 | 27.05.2021 10:29 |
Почему размеры одного и того же сечения элемента (прямоугольник) в окне информация об элементе и в отчете армирования разлмчные? | mixail-rem | SCAD | 2 | 18.01.2015 12:20 |
Многократное предстваление одного и того же атрибута в одном блоке. | Дерищев Максим | AutoCAD | 3 | 21.04.2010 02:05 |
Одинаковые блоки с различными значениями одного и того же атрибута (автонумерация) | Саид | Программирование | 3 | 03.08.2009 15:41 |
