Обследование бомбоубежища. Нюансы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование бомбоубежища. Нюансы
Непрочитано 26.11.2015, 13:59 #1
kapranov
Инженер
Хасавюрт
Получили заказ на обследование бомбоубежища на 300 человек 1976 года постройки, находящееся на территории предприятия. Проектная документация отсутствует, как и исполнительная. Предоставлены только паспорт бомбоубежища и планы БТИ. Выезжали на детальное обследование, осмотрели, зафиксировали. Возникло много вопросов по этому объекту, так как неизвестны толщины стен (проекты типовых бомбоубежищ в инете отсутствуют), серии перекрытий, уровень насыпного грунта примерно трудно представить, отсюда вытекает что поверочный расчет на надежность конструкции выполнить нереально. Постоянный уровень воды, а весной и осенью поднимается где то на 50 см. Множество дефектов несущих конструкций (коррозия арматуры, сколы бетона и т.д.).
Вопрос к тем, кто сталкивался с подобным объектом, как правильно оценить степень износа сооружения? Какими нормативными документами пользоваться для процентного определения степени износа? Как определить толщину стен, фундамент, уровень насыпного грунта, ну и в общем нюансы при обследовании ))
Непрочитано 26.11.2015, 14:05
v.psk
Псков
Сообщение от kapranov Посмотреть сообщение
Я думаю применимы общие правила. Инструментальный контроль, в том числе обмеры, отбор и испытание образцов, неразрушающие методы, составление дефектных ведомостей, анализ, расчет по фактическим схемам, сечениям и физико-мех. характеристикам /вкратце примерно так/.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 14:21
kapranov
Инженер
Хасавюрт
ВСН 53-86 (р) использовал для оценки степени износа, но он предназначен для жилых домов. Чем же руководствоваться для бомбоубежищ?
Типовых случайно у кого-нибудь нет ? :/
Есть ли какие-нибудь категории к повреждениям (например, если выбоина в колонне определенных размеров, или оголение арматуры, то к каждому дефекту присуждается категория ?)?
kapranov вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 14:24
v.psk
Псков
kapranov, обычно в задачи обследования входит определение технического состояния конструкций. руководствуются например СП 13-102-2003.
нужно выполнить оценку степени износа?
v.psk на форуме
Непрочитано 26.11.2015, 14:43
kruz
Странное детальное обследование, которе заключается только в осмотре и фотографировании.....
Если бы вы проводили детальное, то таких бы вопросов не возникло
5.1.15 Детальное (инструментальное) обследование технического
состояния здания (сооружения) включает в себя:
- измерение необходимых для выполнения целей обследования
геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов;
- инженерно-геологические изыскания (при необходимости);
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том числе динамических параметров;
- определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов
1. Сначала поймите, зачем это обследование нужно
- для ремонта изоляции...
- для сохранения в качестве объекта МЧС (но обычно у них есть для этого своя служба и она все делает сама)...
- для использования под склад картошки.....
- для продажи объекта другому лоху..
Вот под это и работают. Если под склад картошки, то нафига вам толщина стен
2. У вас есть ТЗ?
3. если объект МЧСный, то и работают по их нормативам....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 16:43
kapranov
Инженер
Хасавюрт
Обследование заключалось в оберке сооружения, измерение марки бетона неразрушающим способом, проверки армирования, составлении ведомостей дефектов и т.д.
Вообщем заказчик хочет поменять назначение сооружения, по нормативам мчс для списания требуются расчеты на надежность строительных конструкций при условии назначения здания.
Где найти нормативы именно по износу конструкций, потере их несущей способности в соответствии с дефектами.
kapranov вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 16:45
v.psk
Псков
тут нужно считать. Например по СП63.
к сожалению методики расчета с учетом коррозионных повреждений там не приведено, а снижать только площадь армирования и физ-мех характеристики бетона - недостаточно. но других вариантов ~ нет
v.psk на форуме
Непрочитано 26.11.2015, 18:26
ZamGT
нужно считать
Бомбоубежище можно и испытать
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 07:36
ник25
Степень износа - это для БТИ. Это которые считать не умеют, поэтому для них упрощенные таблицы разработаны.
В ГОСТе на обследование (ГОСТ 31937-2011) нет степени износа, есть 4 категории.
Если надо сделать качественно, то перфоратор в руки и вперед - вскрываете арматуру, определяете шаг стержней, бурите керны. Потом считаете.
Посмотрите серию У01-01/80, мы обследовали бомбоубежище, построенное по ней. Хотя у вас раньше построено.
ник25 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 18:18
interesno_obsled
Сейчас нет бомбоубежищ, сейчас временное укрытие.
Серии старые, здания новые. Я бы вообще по-меньше надеялся на серию.
И какая разница что обследовать? Главное цель!
К каждому конструктивному элементу свои требования.
Геология, шурфы (думаю что не разрешат, так как копать глубоко), отбор кернов из конструкций, вскрытия, неразрушающие методы контроля и инженерно-геодезический контроль - все в необходимом количестве.
Полученные результаты на участках с дефектами сравниваете с результатами на неповрежденных участках и определяете физический износ.
Все расчеты делаются на основании полученных данных.
Все это красиво оформляете по ГОСТу.
interesno_obsled вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 09:34
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Эх, чертовски давно я тут не был Помогу тебе, как раз осенью обследовал бомбоубежище и ситуация была примерно такая же.
Износ сооружения оценивается по ВСН 53-86 (р) - его можно и для промышленных в принципе применять, но главное подобрать удельный вес конструкций сооружения. А вот тут возникает проблема. Мне удалось более менее подходящую информацию найти в книге "Справочник оценщика. Промышленные здания. КО-ИНВЕСТ. Москва. 1996" Вроде на файлообменнике двг есть.
С определением толщины стен - это большая техническая проблема. Теоретически можно попробовать ультразвуковым толщиномером, но его тарировать придется по внутренним стенам или колоннам (там бетон должен быть одинаковым с наружными стенами).
Или сверлить. Но армирование не определишь. Вскрывать до сквозного тоже не вариант, раз вода есть.
Если что, пиши в личку по конкретному вопросу по этому объекту, постараюсь помочь.
Мы вообще там где вода просачиваться сквозь стены рекомендуем применять Пенетрон или аналогичные материалы.
И есть небольшая разница по нормам, так как я с Казахстана.
nikx вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 18:59
interesno_obsled
..а вскрывать надо... =)
Непрочитано 16.01.2016, 21:15
Nikst50
строительство
Сообщение от interesno_obsled Посмотреть сообщение
Укрытие рассчитано на определённую нагрузку (динамическую, ударную, взрывное воздействие, хим-радиационное .....). В Украине разрабатывались
указания (правила) по обследованию укрытий. По- моему ещё Пустовойтенко подписывал. Ща дончане или ниисковцы подскажут
Nikst50 вне форума
Обследование моста medved Обследование зданий и сооружений 8 23.09.2014 13:49
Обследование фундаментов под технологическое оборудование l1s Организация проектирования и оформление документации 17 11.09.2014 12:36
Обследование элементов стропил Пионер Обследование зданий и сооружений 4 28.09.2008 10:38
