Вопросы по соединению на высокопрочных болтах на накладках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопросы по соединению на высокопрочных болтах на накладках
Непрочитано 27.11.2015, 07:21 #1
sermantun
инженер
Ферма с параллельными поясами из широкополочных двутавров.
1. Почему не применяют монтажные узлы по верхнему поясу на высокопрочных болтах с накладками (фрикционное соединение)? Если такой узел и применяют то только по нижнему (растянутому) поясу, например в серии 1.460.3-15 или "Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решетки из ГСП". Подозреваю, что только из-за конструктивных соображений.
2. Можно ли сделать монтажный стык фермы на накладках не в узле, а в середине панели? Соответственно с таким
же узлом на раскосе, см. картинку.
3. Контактные поверхности элементов соединения не красятся. Как защитить их до монтажа? Как герметизировать узел после монтажа? Ведь между двутаврами есть конструктивный зазор и в этом месте между накладками образуется дыра, которая не прокрасится.
Непрочитано 27.11.2015, 09:30
2 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от sermantun Посмотреть сообщение
Ну, когда в узел приходят раскосы, то монтажный стык с накладками организовать сложнее, в отличие от фланца. Плюс допуски на изготовление (расстояние между поясами) половинок фермы легко компенсировать диаметром отверстий во фланце.
Нереально проконтролировать соосность и вообще взаимную геометрию половинок раскоса при изготовлении фермы.
п.4.6.2 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". А для герметизации зазора существуют специальные мастики.
Последний раз редактировалось vv_77, 27.11.2015 в 09:38.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 09:40
1 | #3
1) Дорого - это фрикцион... а не ЛСТК! тут ВПБ, обработка, сверление и прочие радости.... дорого! Хоть и решение вполне - есть некая унификация
2) Это логично - так и делается
3) До монтажа защитить всеми возможными способами, перед монтажом обработать до требуемого состояния в соответствии с расчетной предпосылкой учитывающей мю 0.25-0.42. По стыку - можно впритык подогнать, но есть СНиП несущие и ограждающие - есть допуски, посадки, отклонения...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 09:50
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Можно сделать верхний на фланцах в узле (верхний я думаю будет сжат), а нижний на накладках не в узле.
100k вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:17
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
1) Фланец просто рациональнее вот и все. Верхний пояс в месте стыка как правило сжат. Фланец прекрасно работает на сжатие, плюс требует меньше болтов и подготовки поверхностей.
2) А в чем вопрос?
да все реально в общем-то...
Если ферма такая высокая, что нужно делить ее по высоте или поэлементно, то вариант с болтовыми соединениями в узлах предпочтительнее, дабы не связываться со сварными соединениями в узлах, чтобы в свою очередь не заморачиваться вопросами расслоения поперек проката. Выбор меньшего из зол так сказать. Но это уже для ферм с поясами и раскосами из дутавров.
3) Эта тема неплохо раскрыта в СНиП "Несущие и ограждающие конструкции"
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 10:27
sermantun
инженер
Можно пример какой-нибудь мастики?
Ну альтернатива только фланец, который не особо то дешевле, хотя в верхнем поясе оно попроще, но все равно нужно фрезеровать. А накладки можно обработать стальными щетками, это и заложить в расчет, либо вообще без обработки с мю=0,25.
Собираться в кондукторе будет вся ферма полностью, на стыки установят накладки и зафиксируют пробками с минимальной чернотой. Только после этого обварится, пометится какая с какой маркой соединена и разберется.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Тот же вопрос, можно ли делать фланец (сжатый) не в узле и нужно ли тогда его раскреплять из плоскости?
Может сделать эти узлы срезными? Должно быть максимально проще для цеха и монтажа, квалификация рабочих оставляет желать лучшего.
sermantun вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 12:45
s7onoff
пленкой, я думаю, проще всего. Хотя все равно к моменту монтажа проржавеют) Но на то и обработка окончательная щетками непосредственно перед стыкованием.
Что-то сомневаюсь. От коррозии это не убережет, а проблем добавит.
Непрочитано 27.11.2015, 13:22
Серега, шпатлёвка наше всё.... есть такая. Можем оставить 20 мм
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 13:44
Tamerlan_MZO
Нормальное решение. Не получится с болтами, накладки можно и приварить)
Раскос конечно вызывает опасения, но можно указать контрольную сборку и отверстия по кондуктору.
И еще. Вроде стенки пояса в местах примыкания полок сжатых раскосов (и растянутых, вероятно, тоже) должны быть усилены ребром.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.11.2015 в 13:50.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 14:37
sermantun
инженер
Какая шпатлевка должна быть?
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Точно, на крайний случай можно предусмотреть такой вариант. Значит накладки нужно будет делать пошире полки двутавра.
Да, есть такой момент. Только не знаю, вертикальное ребро под полку раскоса поставить или наклонную планку под весь узел прогнать? Наклонные планки вроде ставят, когда решетка из ГСП?
Offtop: Что-то мои посты появляются с задержкой в 2-3 часа...
Непрочитано 27.11.2015, 15:32
Tamerlan_MZO
Накладки нужно будет вообще другие. Сомневаюсь, что хватит толщины существующих. Нормально швы можно будет положить только по краям полок двутавра.
Я так понимаю, что решетка из двутавра из-за больших усилий и ГСП не проходило? Расчет самих узлов есть в рекомендациях.
Непрочитано 28.11.2015, 00:37
Бармаглотище
КМ, КМД
на сжатые стыки фрикцион ставить - нерационально.
Offtop: И не надо путать людей. Это не фланец в общепринятом понимании. На эти стыки можно смело ставить Ст3 без всякого контроля на расслой и свойства в направлении тощины, можно не фрезеровать поверхности, их можно грунтовать-красить... В отличие от фланцев в растянутой зоне.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 02:29
s7onoff
Бармаглотище,
то есть восприятие Q в сжатом фланце тебя не волнует?
Непрочитано 28.11.2015, 02:32
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище,
А сколько это в тоннах? = )) Возьмем стык верхнего пояса ферм молодечно. Сколько там Q будет? = ))
А еще лучше - возьмем схему ТС. Сколько будет Q в середине стержня верхнего пояса? = ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2015 в 02:39.
Непрочитано 28.11.2015, 02:46
s7onoff
А какой у двух слоев краски между собой коэффициент трения? СНиП просит считать, что 0. Поэтому даже 1 грамм Q в расчете уже не проходит. Q может возникнуть случайное, от кривовато изготовленных раскосов. Немного, но воспринять придется)
Непрочитано 28.11.2015, 02:51
Бармаглотище
КМ, КМД
Так сколько в тоннах-то? Не уходи от ответа в сторону словоблудия.. = ))
Offtop: Стык верхнего пояса в молодечно на болтах класса прочности 5.8. Какой там коэффициент трения СНиП дает для фрикционного соединения на этих болтах? = ))
Подсказка: 4 молодеченских М20 5.8 на срез несут около 20 тонн.
Непрочитано 28.11.2015, 02:57
s7onoff
Offtop: Бармаглотище, коэффициент трения не от болтов зависит, а от поверхностей)
около нуля, ясен пень. Но это не значит, что соединению из-за этого можно позволять скользить)
Непрочитано 28.11.2015, 03:07
Бармаглотище
КМ, КМД
а твоему пню не ясно, что там 4 болта М20? иди, поскользи
[offtop]Бармаглотище, коэффициент трения не от болтов зависит, а от поверхностей)
ну да, согласен. Только "держит" не коэффициент, а сила трения.
Так какую силу трения ты принимаешь в расчетах, используя болты класса прочности 5.8? Какое усилие натяжения задаешь для обеспечения нужной силы трения?
Offtop: Хватит уже мозги ТСу засирать, у него и так там каша
Непрочитано 29.11.2015, 11:46
ZVV
Харьков, Украина
Если временная нагрузка только на половине покрытия то совсем не около нуля.
В фланцевых узлах поперечную силу держит сила трения от сжимающего усилия в соединяемых элементах, а не усилие от предварительного натяжения.
ZVV вне форума
Фланцевые соединения на высокопрочных болтах Победа Конструкции зданий и сооружений 141 24.01.2018 15:14
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах. HeavyHIT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2010 18:38
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
