Армирование монолитного ленточного ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование монолитного ленточного ростверка
Непрочитано 27.11.2015, 15:07 #1
васек яяя
Здравствуйте. Ситуация такая. Ростверк ленточный монолитный шириной 600 , меняет свое сечение на ширину 800. .заказчик хочет выдержать защитный слой бетона. Не могу найти информации про армирования при изменение сечения. Нужно ли ставить дополнительно конструктивную арматуру. или же лучше сделать больше защитный слой бетона.буду благодарен за любую информацию. проблема именно в соединение каркасов при изменение сечения.
Непрочитано 29.11.2015, 12:31
grozd62
Москва и МО
перепуск из узкой части в широкую с доп.стержнем согласно требованию по макс. расстоянию между осями стержней при перепуске.
защ.слои до рабочей арматуры сохранять нормативные.
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 13:49
васек яяя
спасибо за ответ.
васек яяя вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ленточного ростверка. Помогите определить на какую нагрузку считать? Sanechek Основания и фундаменты 3 26.11.2013 13:11
Армирование ленточного монолитного фундамента dwguser2013 Основания и фундаменты 4 05.04.2013 17:01
Армирование плитной части ленточного ростверка. Mozgunov Основания и фундаменты 57 16.08.2011 08:54
