Доля длительности по СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Доля длительности по СП
Непрочитано 27.11.2015, 21:35 #1
rain_day
Прошу обсудить следующее. Из руководства SCAD следует:
В столбце Доля длительности указывается, какая часть нагрузки Кg (в долях от единицы) принимается в данном загру*жении как длительно действующая. По умолчанию принима*ются следующие значения Кg:
· для постоянных и длительно действующих загружений Кg = 1;
· для крановых Кg = 0.6;
· для прочих Кg = 0.0.
Во-первых что значит по умолчанию? В каких случаях для кратковременных нагрузок необходимо указать долю длительности, отличной от нуля? Кроме случаев сопутствия динамике. Как это отразится на конечном результате? Указывая долю длительности для кратковременной нагрузки, она будет разделена соответственно этой доле на длительную и кратковременную и к этим долям будут применены различные коэффициенты сочетания?
Из старого СНиП "НиВ" можно было получить долю длительности из таблицы 3, поделив пониженное значение на полное.
В СП20 "НиВ" такой таблицы нет, но есть следующая запись:
8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются.
Значит ли это, что доли длительности =0 в практических расчетах не существует? Согласно п. 8.2.3 мы каждой нагрузке в рсу должны задать либо 0.35, либо 1 для случаев, в которых пониженные значения не устанавливаются. И всегда 0,5 для снега
Верно ли я понимаю?
Последний раз редактировалось rain_day, 27.11.2015 в 21:50.
Непрочитано 27.11.2015, 21:41
mainevent100
на расчетное сочетание длительных нагрузок проверяются, например, колонны. При этом к расчетному сопротивлению бетона на сжатие добавляется коэффициент гаммаb1=0.9
В некоторых случаях именно этот расчет может стать определяющим, поэтому длительная часть каждого загружения должна быть задана правильно. Для временных нагрузок - 0,35; для снеговых - 0,5
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 21:49
rain_day
mainevent100, а в каких случаях коэф длит-ти следует принимать 0? Согласно нормам, хоть старым хоть новым, он никогда не равен 0.
rain_day вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 21:58
mainevent100
особые нагрузки (к примеру проезд пожарной машины) - доля длительности 0
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 22:07
rain_day
mainevent100, ясно, спасибо.
А поясните пожалуйста такую штуку. Я в рсу задал условие сопутствия между пульсацией ветра и загружениями, которые формируют массы для этой пульсации. В результатах по РСУ обнаружил, что в случаях, когда среди складываемых загружений присутствует пульсация, все нагрузки берутся с коэф сочетания = 1 независимо от их количества. Например L1+L2+L3+L4+L5+L7+L16. Где L16 это пульсация; L1 и L2 постоянные; L3, L4, L5, L7 - кратковременные. От чего так происходит, что аж 4 кратковременных приняты без понижающих коэфициентов? И это всегда, где участвует пульсация
Неужели, если они сопутствующие, они считаются одной кратковременной согласно п. 6.6. СП20? Насколько это корректно, не могу понять. Мне кажется, не очень-то. Хотя, если они все одновременно формируют массы для динамики, может так и есть
rain_day вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 11:29
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Что значит "(см. позицию 4)"? Кто знает что там смотреть? И почему только поз.4?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 11:35
1 | #7
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
имеется ввиду раздел 4, пункт 4.1 в частности.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.02.2024, 11:49
Гонец
А сколько доля длительности для ветра на стены?
Гонец вне форума
Непрочитано 22.02.2024, 13:53
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Мы на стены не ставим длительную часть ветра.
В нашей организации только на перекрытия мы задаем - от 4,12 до 4,78, в зависимости от материала и толщины перекрытия.
Какая у вас технология принята, я хз.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 22.02.2024, 14:15
IBZ
Расчетчик МК
Для ветра доля длительности ноль всегда .
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2024, 15:55
vanAvera
Инженер
Питер
К сожалению, в нормах это прямо не написано. Поэтому многие, в т.ч. эксперты ГГЭ заставляют принимать по наихудшему - всю ветровую длительной. Хорошо хотя бы только статический ветер, без пульсации.
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.02.2024, 17:34
AlexKniga
СП 20.13330.2016 с Изм 5:
4.1
При необходимости учета длительности нагрузок, в том числе влияния реологических или нелинейных свойств материалов, при проверке на выносливость, усталостную прочность и в других случаях, оговоренных в действующих документах по стандартизации в области проектирования конструкций и оснований, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых и общественных зданий, зданий сельскохозяйственного назначения, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.
4.8 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок устанавливают в соответствии с 8.2.3; равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств - в соответствии с 8.4.4; крановых нагрузок - в соответствии с 9.19 и 9.20; снеговых нагрузок - в соответствии с 10.11; температурных климатических воздействий - в соответствии с 13.7.
Для ветра пониженной нагрузки не предусмотрено, т.е. длительного ветра нету.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 26.02.2024, 11:43
Гонец
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
4.8
Что-то не найду пункт4.8. Там всего 4.7 пункта. Где искать?
Гонец вне форума
Непрочитано 26.02.2024, 12:26
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Где искать?
СП 20.13330.2016 с изм. 5
С 15 янв 2024 действует изм. 5.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 26.02.2024, 14:23
DonMof
Работа
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
В очередной раз хочется подкинуть, чтобы закидало авторов изменений. Когда то будет конкретика с длительностью, или её специально убрали?? Доля длительности по п. 8.2.3. и 8.4.4. СП 20 - "не менее 0,35", т.е. может и 1,0? Это мне теперь в ТЗ прописывать и с заказчиком согласовывать теперь не только нагрузку на перекрытия, но и доли длительности??? Предвижу ответ Зака - "я не знаю ащще, что такое длительность, сделайте хорошо".
Со снегом еще смешнее "в зависимости от расчётной ситуации, не ниже 0,5 от нормативного значения". Это мне исследования проводить каждый раз, какую долю длительности брать в зависимости от расчётной ситуации? Бред.
Ну и конченные же изменения у нас пишутся. Видимо их смысл - только в том, чтобы автором этих изменений перевести ответственность на проектировщика.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 27.02.2024 в 01:22.
DonMof вне форума
Непрочитано 27.02.2024, 09:26
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Мы не паримся. Берём по максимуму. Потому что любим спать спокойно.
ltnchik1405 вне форума
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
доля длительности в РСУ mustafa Расчетные программы 30 24.06.2015 21:09
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? SkyMan Прочее. Архитектура и строительство 460 10.04.2013 14:41
