доля длительности в РСУ
Симферополь
инженер Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Из табл.3 СНиП "Нагрузки и воздействия" берете полное значение нагрузки,умножаете на коэффициент надежности и задаете нагрузку в программу. При формировании РСУ данная нагрузка учитывается как кратковременная.Доля длительности определяется как отношение пониженного значения данной нагрузки (3 столбец табл.3) к полному значению.Полученное значение вводите как коэффициент длительности.Это для равномерно-распределенной.
Для снега-доля длительности 0,5 Для ветра-0. Для крановых посмотрите СНиП так сходу и не помню. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
А мне надо знать долю длительности загружения от статического давления воды на дно и стенки бассейна. По логике - это длительная временная нагрузка. Не найду, придется считать, как постоянную, там все понятнее. Однако, в этом случае не знаю насколько это будет правильно.
Düsseldorf
срочно бегом читать снип нагрузки и воздействия:
п.1.7 - в п.3.4, табл.2 |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Подниму тему
Jonny17, подскажите, откуда эта информация? не могу найти... Цитата:
хочу всё знать понимать |
Екатеринбург
не не, я не об этом.
я не оспариваю сказанного, но нет ни в СП ни в СНиПе определения, что такое доля длительности и как ее определить
Екатеринбург
Дрюха, спасибо за терпение))) Offtop: серьезно! я понимаю, что спрашиваю элементарные вещи
но я же не спорю с этими истинами) я найти хочу, где это написано) чтоб кроме этого и еще полезную информацию почитать)))
Екатеринбург
из СНиПа:
извиняюсь, но нет четкого определения "доля длительности" и ее определения. по логике - все правильно. это отношение пониженной к полной. но этого не написано. в общем, дабы никого не нервировать и не продолжать ненужных дискуссий, я просто приму это, как правильный ответ.
Доброго времени! Тоже по доле длительности вопрос. Её SCAD 11.5 должен задавать автоматически. Например, для кратковременной нагрузки -полные нагрузки на перекрытия в жилых и общественных зданиях- доля длительности автоматически выставляется равной 0, тогда как в соответствии с табл 3 СНиП 2.01.07-85* должно быть 0.35? По снеговой тоже нулевая доля длительности. Нагрузку с нулевой долей длительности нельзя добавить в сопутствие к сейсмическому загружению, хотя нагрузка на перекрытия и снег участвуют в формировании масс сейсмических загружений. Необходимо вручную править значение доли длительности? То есть задать значение "другие" и вручную вбить значения коэфф. надежности и доли длительности?
И это пройдет. |
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
jopt, то, что скад вводит автоматически далеко не всегда верно. В вашем случае совсем не верно. Прочтите внимательно что умные люди выше в теме написали. Разберитесь с тем, что такое сопутствие загружений и формирование масс для сейсмики в принципе и вопросы пропадут.
SCAD РСУ | Piton | SCAD | 26 | 27.05.2012 14:41 |
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний | Yucca | SCAD | 7 | 29.04.2012 13:29 |
Результат рассчёта РСУ | Шандор | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 26.11.2009 12:46 |
Доля конструкций при определении стоимости проектирования | Maozedong | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.12.2008 00:08 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
