Нужен аналог Autocad (2d чертежи) с возможностью автоматизации вычислений
Düsseldorf
nanocad может и хорошая вещь, но хотелось бы встроенное средство без задействования языка программирования, тогда уж и autocad пойдет со встроенным lisp. visio посмотрю повнимательнее, но в описании сказано - приложения для создания сложных диаграмм.
----- добавлено через ~2 мин. ----- посмотрите внимательно на ссылку swell{d} - там дополнительных языков программирования не задействуется, а VBA есть в офисе по умолчанию, в отличие от акада |
все же VBA язык программирования, хоть и простой. Но наверняка же есть приложения, которые позволяют легко импортировать данные из excel и подставлять их в чертежи в качестве отображаемых размеров. или легко произвести расчет одних размеров на основе других. это есть и в autocad, но сделано слишком криво и неудобно.
на данный момент сперва делаю расчеты в excel, затем вручную вбиваю в 2d чертежи autocad. Пытался сделать автоматизацию через динамические блоки и атрибуты - но поля то и дело перестают обновляться, что обсуждалось на форумах, и данные из произвольной таблицы excel вставлять в чертеж нельзя (только как таблицу целиком без возможности ссылаться на значения отдельных ячеек).
в связи с этим ищу замену, которая позволила бы либо произвести расчеты непосредственно на чертеже без использования vba или lisp (например, вбиваю размер котлована по низу и его высоту, остальные размеры и площадь (видимый текст) рассчитываются автоматически), либо достаточно просто импортировать данные из МОЕЙ таблицы excel и расположить их на чертеже так, как мне надо. |
конкретно - есть чертеж автокад, есть некоторые входные данные (размеры объекта и его высотные отметки). на их основе надо рассчитать другие размеры и другие высотные отметки, а также объемы работ в пояснительной записке на листе чертежа. расчет производится в excel. Например, на 1 поперечный разрез траншеи с коммуникациями приходится порядка 30 столбцов данных. геометрия остается неизменной, цифры необходимо подставлять в отображаемые размеры и пояснительную записку.
какие решения по автоматизации выглядят логичными 1) вставка данных из excel. то есть я связываю ячейку excel с неким текстом в чертеже. в автокаде это есть, но сперва надо экспортировать данные из атрибутов, потом изменить полученную таблицу - неудобно, необходима вставка данных из произвольной таблицы (то есть которую сам составил). 2) расчет непосредственно на чертеже. то есть задаю переменные (входные значения), на их основе по формулам производится расчет текста размеров и данных в пояснительной записке. автокад также в пролете - при вставке динамического блока предлагается ввести значения атрибутов, при этом обновления связанных атрибутов не происходит, что обсуждалось на много численных форумах. да и сам процесс задания формул очень долог. надеюсь, изложил достаточно понятно |
а это уже умеете делать, судя по поэтому плавно возвращаемся к посту №1 от swell{d}. Можете, конечно, собрать коллекцию всяких программок готовых отдельных и постоянно помнить, что когда и как нужно запускать. |
то есть, если я правильно понял, более удобной параметризации и взаимодействия с excel, чем в autocad, не существует? тогда все печально, выходит, microsoft все же создает самые удобные продукты, ведь там обмен данными например между word и excel очень прост и нагляден. продукты 1 фирмы, но другие тоже могут создать простые инструменты, а то задание простой формулы в autocad занимает столько же времени, как полноценный расчет в excel. и vba не вариант, навыков программирования нет, как и времени на его изучение.
Offtop: Revit-Robot.
к сожалению, по данным продуктам мало информации, в результате чего сложно проверить их полезность. однако спасибо, продолжу поиск по ним.
----- добавлено через ~5 мин. ----- лично мне - никто и ничего. просто предположил, что существует cad система с расширенными функциями параметризации и взаимодействия с внешними источниками данных без использования скриптов, и если посмотреть форумы, то такой продукт был бы весьма востребован работниками, которым приходится готовить исполнительную документацию в строительстве, ведь очень распространены именно типовые схемы. ----- добавлено через ~11 мин. ----- посмотрел данный продукт. не совсем ясно, как в нем готовить чертежи: нет задания размера линии, перенесенные через метафайл данные автокада отображаются без детализации - как очень размытая картинка. о создании чертежей в visio найти информации не удалось, это приложение создано для создания схем. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
