Помогите с решением задачи по протаскиванию лебедкой с полиспастом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите с решением задачи по протаскиванию лебедкой с полиспастом
Непрочитано 30.11.2015, 20:52 #1
виктор1109
Всем привет! Необходимо протащить трубу с помощью 70тс лебедкой с полиспастом. Чертеж прилагается.
Справа на чертеже на динамометре показывает 10тс, далее следует полиспаст с 8ью ветвями троса (нагрузка следовательно 8х10тс=80тс без учета сил трения на блоке и прочих потерь).
Справа перед подвижным блоком нагрузка должна быть 80/2=40тс, а труба тянется с нагрузкой 80тс? Правильно ли я все понимаю
Нужно ли учитывать уклон если протаскивается труба с уклоном 5 градусов
Название: чертеж к сообщению.jpg
Непрочитано 30.11.2015, 21:57
Tyhig
1) Уточнить 70 тс. Уверен её можно снизить, может быть в два раза.
2) Если 70 тс показывает расчёт (который сам очень неточен), и вы делаете такую мегаоснастку... То что вы будете делать если природа сделает 71 тс ? А 79 тс ?
3) Сама природа полиспаста большая сила при малом перемещении. Так, конечно, тоже делают. Но там где нет выбора, в горном деле, например... У меня глубокое подозрение, что дешевле разработать траншею золотым экскаватором.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 22:44
ratay
Вообще-то, если у вас из полиспаста выходит 8 тросов на мертвый якорь, значит, там 7 подвижных блоков (а у нас ведь полиспаст - совокупность подвижных блоков?). Значит, коэффициент умножения (или как он там правильно называется) К=2^7=32. Т.е. на лебедке - 320тс. Уж что у вас там за нагрузки. Или не все канаты связаны с полиспастом?
----- добавлено через ~17 мин. -----
А ведь напутал я. Восемь неподвижных тросов - значит, и подвижных блоков восемь. Т.е. K=2^8=64.
----- добавлено через ~8 ч. -----
Ох, пока никто носом не ткнул, самому поправить. K=2^8=256 (арифметическая ошибка выше). Но у вас много блоков, поэтому нужно учитывать потери, и реальный коэффициент будет K_р=K/{1,05}^8=160 (примерно, а 1,05 - потери в блоке).
А учитывать угол надо. При горизонтальной трубе сила, с которой надо тянуть Р=fmg, f- коэффициент трения.
При угле наклона скажем s сила P={fmg}cos{s}+{fmg}sin{s}. Силы разложили для склона и увидите. Вот и считайте, насколько она увеличится. А общий коэффициент запаса сами подберете.
ratay вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 07:14
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Студент?
Якорный канат. 7 ветвей (+1 тяговая, мертвая или как ее... на которой динамометр стоит). На каждую ветвь по 10 тс, согласно закону физики. Итого на якорь усилие 70 тс.
Тяговый канат. 1 ветвь (+1 тяговая). Нагрузка на ветвь 70 тс.
Уклон учитывать надо обязательно.
Если не студент, а задача реальная, то надо учитывать еще огромную кучу факторов которая перевернет всю задачу.
PS Исправил свои первоначальные косяки
Последний раз редактировалось LLEXA, 01.12.2015 в 13:05.
LLEXA вне форума
Помогите с решением пола из гранита leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2010 18:56
материаловедение. 3 задачи. помогите решить boberik85 Разное 1 02.12.2009 09:20
Помогите с решением гидроизоляции балкона эркера civic Конструкции зданий и сооружений 16 17.02.2009 00:54
Помогите ''научиться'' решать элементарные задачи по строительной механике AndreiN Разное 43 19.12.2008 08:39
помогите с решением задачи линейного программирования в MathCad JenK Другие CAD системы 4 05.12.2008 14:55
