Конструирование фланцевого узла с вутом
РукоВводитель
Набережные Челны
Подскажите, пожалуйста, с выходом СП по какой методе рассчитывать фланцевые соединения
Ранее было ясно: 1. ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) Москва 1989 2. РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций Москва 1989. |
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
настил - это, конечно, прекрасно. А сколько там мм у вас от верхнего болта до оголовка колонны?
Offtop: "На глаз" - есть большая вероятность, что вас вызовут на стройку, вручат болт и скажут: "Вот лезь и закручивай. Пока не закрутишь - вниз не спустишься". |
Набережные Челны
В скрине первого сообщения показатель C был 60. В итоге после конструирования вышло 85мм.
Offtop: По данному объекту скорее будет сумма всех вероятностей. ..Вручат ключ и скажут: "Пока не соберёшь весь каркас не слезешь" )) Уж очень многое "нагорожено" до меня и мной в частности. |
показатель С я вижу прекрасно. но здесь важно расстояние от оси болта не до верха балки, а до плиты оголовка колонны. Причем - до низа этой плиты. Судя по масштабу чертежа узла, она там огого! мм так 40-50
![]() Конкретно в этом случае я бы не стал делать фланец, а рассмотрел бы узел с горизонтальной накладкой по верхней полке балки и оголовку колонны. фланец ваш... какой-то не фланцевый. Offtop: Хотя после двутавра 20Б1 из 345-3 стали уже и говорить ничего не хочется ![]() |
Набережные Челны
Толщина ДАЖЕ горизонтальной накладки с головками болтов- хорошее препятствие для ботинка рабочего. Если учесть, что высота последнего уровня площадки приличная, не хочу пренебрегать этим. В данном случае не стоит зацикливаться на серии.
Offtop: И не нужно.. Есть много вещей которые описывать в рамках данного поста не стоит, потому лишь, что это отдельная песня. Например ударная вязкость Скажу только, что это малая часть всех прелестей объекта разработанная индусами на подряде французов для условий крайнего Севера ![]() |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
L-vir,
Узлы кто разрабатывал? Есть КМ - есть узлы. Площадка - этажерка, с жесткими узлами 20Б это несколько забавно, неужто там связей нету? Вселяет оптимизм, что все на так плохо на пост СССР пространстве Последний раз редактировалось 100k, 04.01.2016 в 15:47. |
Набережные Челны
100k, Европейские КМ, они такие европейские.. Сам столкнулся впервые, но говорят что это распространённая за бугром практика:
По расчётным параметрам накиданы дрова, возможно даже сама расчётная программа генерирует трёхмерную модель с необходимыми профилями (причём там намешано колонных, балочных и широкополочных профилей независимо от балочного или колонного типа), осталось сделать пару разрезов, ведомость элементов с нагрузками и КМ готов. А такие заморочки как конструирование узлов они отдают на откуп заводу изготовителю. Scharnhorst, лично я пользуюсь книгой Кузнецова (1том). Качеством получше рекомендаций. Offtop: По логарифмам вы так "не палитесь", могут камнями закидать по признаку- чужак ![]() |
L-vir, ну и что, редко просто пользуюсь, я раньше думал что никогда не забуду квадратные уравнения, и ничего подобного, забыл.
Но в расчетах по пособию и рекомендациях есть несоответствие, спасибо посмотрю Кузнецова. ПО поводу вашего (не вашего) КМ, мне кажется, что некоторые узлы врядли адекватно посчитаете только по ведомости элементов Последний раз редактировалось Scharnhorst, 05.01.2016 в 09:26. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Не знаю насчет Кометы, но точно в рекомендациях есть приложение с типовыми фланцевыми соединениями и допускаемые усилия на них, из разряда типового альбома соединений стальных конструкций. Еще посмотрите толщины листов и и диаметры применяемых болтов в таких соединениях. Да и еще, что немаловажно, если был учет что столик на себя возьмет что то от поперечной силы (это так в качестве предположения) то есть несоответствие принятой схемы в Комете и в реальности.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Сербия-Белград
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Конструирование узла безригельного перекрытия на продавливание | tesibiy | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.12.2011 20:31 |
Расчет и конструирование опорного узла балки с подрезкой | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.09.2011 10:26 |
Конструирование жесткого узла рамы. | Van | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.02.2009 13:43 |
