Как отличить закупочную документацию по проекту от рабочей или проектной части ?
тогда наверное так , что некоторые проектные организации при разработке проекта просят сделать некую техническую часть (том2 конкурсной документации) такое бывает?
Под закупочной частью я видимо понимаю некую техническую часть которую разработывает проектировщих в составе проективной документации Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.12.2015 в 17:49. |
Теперь понятно, вам необходимо Техническое Задание на закупку, желательно на 1 л.,в котором указывается конкретная марка\модель, кол-во, срок поставки и т.д.
Эту бумажку делают отдел комплектации и ПТО, "выдергивают" инфо из рабочей документации, подписывают и отдают закупщикам\тендерному отделу. А кто у вас будет это делать- это предмет разговора с Заказчиком. А термин "Закупочная документация" впервые слышу. |
те получается что это фрагмент проектно - сметной документации, содержащей основные технологические архитектурно-строителные решения, а также организацию строительства и основаные ресурсные показатели, необходимые для понимания участником предполагаемых объемов работ. Не содержит смет, могут быть приложены общие схемы либо их фрагменты.
так с этим я разобралась. теперь от меня просят составить некую инструкцию по которым мой коллега сможет отличить техническую часть от проекта. При мы чаще всего играем тендеры на право разработки РД. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
ну я то специалист по закупкам а не технарь(. Под закупочной документацией у нас видимо подразумевали техническую часть (фрагмент), где прописываеют предмет, описывают объект и работы, а также технические требования к поставляемому оборудованию. Мы же их не разрабатываем поэтому и не разбираемся. Вот по этому и попросили написать как отличить одно от другого
Если вы просто закупщик, требуйте от заказчика перечень элементов для закупки (двутавр N20 столько метров или тонн, болт М20х60 - 120 шт. и т.п.). Если такого нет, возвращаете "бумажки" заказчику. Все. Ничего отличать не надо.
Если про тендер на разработку КД говорить, то "просто закупщик" к этому не должен иметь никакого абсолютно отношения.
Век живи, век учись - ... |
Бывает. По отдельному договору либо в составе основного, но за дополнительные деньги, часто делаем "Конкурсную документацию" на закупку либо выбор подрядчика. Как правило, на основе рабочей документации, но иногда на основе проектной. Это "внестадийная" документация.
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
