Ошибка публикации нескольких чертежей в формате PDF в AutoCAD2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка публикации нескольких чертежей в формате PDF в AutoCAD2010
Непрочитано 07.12.2015, 10:22 #1
sergey.msm
Здравствуйте дорогие форумчане. Собственно вопрос. Хочу опубликовать листы чертежа DWG в формате PDF. Попоробовал первый раз, всё отлично получилось, сохранил на рабочий стол в отдельных файлах, но при попытке сделать это второй раз с теми же листами, а их 5 шт., у меня ничего не получилось и в отчёте о печати и публикации выдаёт такую ошибку - (см. скриншот ниже). Что делать? ...П.С. Кстати всё это и с тем же файлом попробовал сделать на другом ПК, всё отлично получилось и даже "запихнулось" всё в одну книжку. В чём весь компот? Заранее спасибо. Сергей.
Название: Ошибка публикации.jpg
Непрочитано 07.12.2015, 11:29
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Оперативы сколько в компе?
Перед многолистовой публикацией/печатью всегда перезапускаю Автокад. Потому как ОЗУ не резиновая, а процесс печати всегда съедает много памяти.
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 13:30
sergey.msm
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Согласен, но я тоже самое пробовал на более слабой машине. У меня сейчас 8, проц i5. Я больше склоняюсь к ошибке в программе. 1 раз отпечатал на ура, а потом ******. Следом же скинул этот файл на другой, там без проблем раз пять сделал. Переустановил, скорее обновил установку Автокада, осталась такая же бяка.
sergey.msm вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 05:54
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Ну тогда остальное рассказывай. Начни с параметров публикации. Ну и файл DWG приложи.
А то так можно долго гадать.
Название: Параметры публикации.png
Gmk17 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 05:59
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Можно еще полностью сбросить настройки Автокада. Только я не уверен, что такое есть в 2010-ом.
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx - Russian\AdMigrator.exe" /reset
Gmk17 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 07:54
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Встроенный PDF редко глючит, печать по одной вкладке, отлов сбойной, сделать копию по ctrl+ЛКМ, сбойную удалить, помогает в 90% случаев.
tc71
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 08:49
sergey.msm
Хорошо. Вот только файл я скидывал и пробовал на другом ПК, проблем не было. Файл весит 20 Мб, потянет ли загрузка? Не получилось.
Название: Параметры публикации.jpg
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 08:50
sergey.msm
Нет такого к сожалению....
Название: Сброс отсутсвует....jpg
Непрочитано 08.12.2015, 08:51
baksconstructor
Сообщение от sergey.msm Посмотреть сообщение
Смотрю я Ваш принтскрин и вижу.... вижу что рамки все в модели, а в листах просто вьюпорты.
Не легче сразу всё из модели пакетно распечатать и не парится ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 08:52
sergey.msm
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик. Знаешь, тоже думал, что листы бракованные, пробовал делать даже на другом файле, старом. Но такая же беда. Может полностью переустановить Автокад?
Непрочитано 08.12.2015, 09:17
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Публикацию в фоновом режиме я бы отключил.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 09:34
Подозреваю наличие OLE-объектов, разный набор ПО на разных компах и разные значения системных переменных OLESTARTUP, OLEQUALITY
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 10:35
sergey.msm
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Извиняюсь, а разве можно пакетно печатать из пространства модели, КАК???
Набор программ абсолютно одинаков...
Непрочитано 08.12.2015, 10:36
baksconstructor
Конечно можно, вот :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 11:46
sergey.msm
Спасибо дорогие форумчане за внимание, проблему удалось решить только чистой переустановкой AutoCAD. Всё заработало.
Кстати таким же принципом работает СПДС, указываешь в пронстранстве модели рамки, он из этого формирует альбом со всякими примочками в оформлении штампа... Хорошая вещь.
ошибка VBA в AutoCAD2010 в 64-разрядной Windows7 Rainbow.dgw Программирование 1 21.03.2012 21:58
Фатальная ошибка при попытке сохранить чертеж(на нескольких машинах) jdek AutoCAD 17 19.05.2010 14:55
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
