ЛИРА-САПР 2014. С чем связан резкий всплеск армирования на опоре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2014. С чем связан резкий всплеск армирования на опоре?
Непрочитано 07.12.2015, 18:09 1 | #1
NikitaPAV
Добрый день.
Выполнил расчет перекрытия в ПК ЛИРА САПР 2014, в балке на опорах подозрительно резкий скачек армирования, с чем это может быть связанно и как армировать, по экстремальному скачку или все же по ближнему значению?
Балка 500х750(h), сверху перекрытие 350 мм
Мозаика нагрузок по длине балки: 12,1 кН/м
Непрочитано 07.12.2015, 19:13
tutanhamon
Архангельск/СПб
Тот самый скачок - это теоретическое армирование в сечении стержневого КЭ балки, расположенного по оси колонны.
Это легко проверить, посмотрев мозаику армирования балки в общем режиме армирования стержневых элементов. То есть выбрать необходимый элемент и, переключая сечения, посмотреть величины необходимой арматуры. В крайних сечениях как раз и будет такое армирование.
В режиме "Конструирование балки", Лира срезает пики армирования, давая его не по оси колонны, где моменты максимальны, а по грани колонны. Этим и обусловлена разница.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 19:31
shifr
Сообщение от NikitaPAV Посмотреть сообщение
Замоделируйте как учили в школе... стержнями... всплеска не должно быть
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 21:07
NikitaPAV
ааа вот оно что...
tutanhamon, большое спасибо)
NikitaPAV вне форума
Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования? Alexandra92 Лира / Лира-САПР 38 15.09.2015 16:12
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки Ирант Бьерк Лира / Лира-САПР 13 28.06.2015 21:47
