Как отобразить невидимые элементы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отобразить невидимые элементы?
Непрочитано 07.12.2015, 18:47 #1
like_7up
Элементы на чертеже появляются только при наведении курсора, а хотелось бы, чтобы они сразу отображались
DWG 2007
VV-1 (1).dwg (242.1 Кб, 650 просмотров)
Непрочитано 07.12.2015, 19:24
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Отредактируйте блоки, отправив маскировку на задний план.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 19:42
like_7up
kacugu, а как это сделать?
like_7up вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 19:58
kacugu
Выбираете блок, элементы которого пропадают - правая кнопка мыши (пкм) - редактор блоков - выбираете маскировку (для удобства можно включить циклический выбор) - пкм - порядок прорисовки - на задний план - сохранить блок - закрыть редактор блоков.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 20:16
like_7up
kacugu, вроде бы делаю, как вы сказали - ничего хорошего
like_7up вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 21:01
kacugu
like_7up, у вас блок с маскировкой вставлен в другой блок. Поэтому нужно добавить ещё один шаг: выбираете блок, элементы которого пропадают - правая кнопка мыши (пкм) - редактор блоков - выбираете блок с маскировкой -пкм - редактор блоков - сохранить изменения - нет - (открывается непосредственно блок с маскировкой) - выбираете маскировку (для удобства можно включить циклический выбор) - пкм - порядок прорисовки - на задний план - сохранить блок - закрыть редактор блоков.
Если вам информация из этих блоков не нужна, то можете просто взорвать все эти блоки и удалить потом маскировки.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 21:59
like_7up
kacugu, все круто, получилось, спасибо большое! а как "взорвать" блоки? Для меня они как-то в новинку
like_7up вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 22:28
kacugu
f1 - взорвать.
kacugu вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 12:47
fasadel
_explode.
F1 у всех разный. У меня на нём _regen висит, например, ... а _explode на Ctrl-Shift-Q.
fasadel вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 12:58
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
_explode.
в данном случае имеется в виду, забить в поиске "взорвать"
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 14:36
VVA
Инженер LISP
Еще пару тем
Send objects (wipeouts) to back
Send Wipeout to back
Тип файла: lsp DwgOrder.LSP (6.8 Кб, 12 просмотров)
VVA вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. m03g0ed Revit 2 17.01.2015 14:09
Не загружаются элементы SPDS Graphics 1nv1te ПО от CSoft 4 09.07.2014 09:07
Перебор примитивов элементов в блоке AGEL Программирование 4 04.10.2013 11:27
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.04.2013 15:05
