Как в AutoCAD 2015 из 3D сделать плоскости 2D для дальнейше работы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD 2015 из 3D сделать плоскости 2D для дальнейше работы?
Непрочитано 07.12.2015, 21:23 #1
ДенисШевченко
Снял размеры помещения прибором Leica 3D Disto. Данный прибор выдает файл в формате DXF, в AutoCAD-e открывается каркас из линий и похожий на 3D, но размеры проставить без настройки ПСК не могу. Пробовал так: обвожу каждую плоскость отрезками по контуру модели, копирую на новый лист и получается опять тот же самый 3D формат. В данном формате я могу снять размеры только в плоскостях X и Y, а для того чтобы снять размеры и в плоскости Z необходима настройка ПСК, это замедляет мою работу, возможно есть какой то другой способ. Суть вопроса: Как каждую плоскость перенести в 2D для дальнейшей работы? Для чего мне это нужно, я занимаюсь проектирование интерьерной отделки из массива дерева, и для меня важно знать на сколько, например, имеет наклон дверной проем, пол или потолок. Буду благодарен за любую информацию.
Непрочитано 07.12.2015, 21:39
Попробуй динамическую ПСК. Или можно попытаться (сам такого не делал, подчеркиваю - только как идея!) обработать полученный файл в ReCap
Как добиться совместной работы искусственных источников света и солнца? AutoCAD 2015. Julia-94 AutoCAD 1 08.07.2014 10:11
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 Sergunya AutoCAD 7 25.12.2006 09:47
