Как работает узел с центрирующей планкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает узел с центрирующей планкой?
Старый 12.12.2015, 01:02 #1
ученик98
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Имеется типовой узел опирания балки на колонну сверху через центрирующую планку. Возникает несколько вопросов по поводу узла:
1. Болты в данном случает работают на срез 15т и растяжение 80т от опорной реакции ?
2. Чем объясняется максимальный зазор 20 мм между оголовком и балкой, дополнительными напряжениями в болтах?
3. Гибкая планка, которую устанавливают в связевых блоках на минимальном расстоянии 150 мм от грани колонны, передающая горизонтальную нагрузку на вертикальные связи. Почему эту нагрузку не могут передать болты? И еще, гибкую планку рекомендуют ставить с двух сторон связевого блока или с одной?
4. Существует куча серий для подкрановых балок и покрытий с устройством узлов через центрирующую планку. А для пролетных строений (галерей, эстакад) длинной по 200 - 300 метров, с большой горизонтальной нагрузкой, целесообразно использовать такое решение?
P.S. Посоветуйте пожалуйста литературу (не серию) где было бы написано подробно про устройство узлов опирания через центрирующую планку.
Старый 13.12.2015, 12:36
str02
питер
1- только на срез 15т (в данном конкретном вырезанном из каркаса узле)
2-зазор зависит только от толщины планки . В крановых сериях он и 28-30 мм бывает.
3-если это все таки ряд подкрановых балок, то горизонтальные нагрузки воспримет та самая гибкая планка, И не нужно думать о болтах. Ставить эти штуки с обоих концов связевого блока
4-центрирующая планка делает узел опирания балки на колонну сверху шарнирным, вместо условно-шарнирного.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 13.12.2015, 13:04
Tamerlan_MZO
1. Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно. Или они могут воспринимать отрывающие силы, случайные, но не 80 т. Если они начнут работать на срез 15 т, то должны воспринять и момент, чего они скорее всего не смогут сделать. Откуда растяжение от опорной реакции? Там прижим.
2. Зазор (а) определяется из условия t<а<=1.5t. t -- толщина опорного ребра. Тогда ребро работает на смятие. В противном случае (а>1.5t) -- на сжатие.
3. Если передавать только болтами, то они еще и момент должны воспринять. Чтобы момент не возникал, пользуются конструктивными мероприятиями -- увеличивают диаметр отверстия под болты, гибкую планку используют.
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 13.12.2015, 13:13
s7onoff
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
какой момент?
Старый 13.12.2015, 13:16
Tamerlan_MZO
M=Qh_б/2
M=Nh_б/2
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.12.2015 в 13:25. Причина: Ну конечно N
Старый 13.12.2015, 13:23
s7onoff
Tamerlan_MZO, даже если под Q в этой формуле вы имели ввиду N... Представьте, что вместо болтов в узле стоят шпильки без гаек. Совсем без гаек. Что изменится в работе узла?
Старый 13.12.2015, 13:37
Tamerlan_MZO
Поясню свою мысль еще раз.
Правильная работа данного узла основана на следующих предпосылках:
- Болты работают на растяжение от отрывающей силы, но не Q = 80 т, как на рисунке. (80 т = 4хМ42 5,6).
- Для сброса момента в нижнем поясе балки должны быть увеличенные отверстия равные d_b + 20 мм.
- Для передачи продольной силы N на связевой блок используют гибкие планки. Гибкие для сброса момента и расчета швов планки и самой планки именно на растяжение.
- Передача прижимающего Q через опорное ребро, которое считается на смятие, если короткое и на сжатие, если длинное (условия описаны выше).
Старый 13.12.2015, 13:57
MyDreamBlueSky
Правильно говорит Tamerlan_MZO, болты будут воспринимать только случайные (небольшие) отрывающие силы, вследствие поворота балки.
Последний раз редактировалось MyDreamBlueSky, 13.12.2015 в 14:04.
MyDreamBlueSky вне форума
Старый 13.12.2015, 14:03
s7onoff
М42 5,6
ужасть. Разве так бывает?)
Чтоб гайки проваливались? Или по аналогии с фундаментными базами говорите? Дык там шайбы обвариваются, а значит податливость не увеличивается. Да и что такое "сброс момента"? У вас есть N. Вряд ли это N от прогиба балки, скорее всего какая-то внешняя горизонтальная сила. Её в любом случае придется воспринять. А Вы предлагаете какие-то податливости, чтоб уйти от её восприятия. Во имя механизмов?
Про гибкие пластины в связевом блоке не понял. Из узла вообще неясно, где связевый блок и в каком направлении расположена балка.
Старый 13.12.2015, 14:26
Tamerlan_MZO
Именно так. Проваливаться не нужно)
Нужно воспринять болтами -- воспринимайте.
Если балка высотой 40 см, а расстояние между болтами 16 см
Срез 15/4=3,75т
Растяжение (15*20/16)/2=9,375т
Подходящие болты: М20 8,8 или М30 5,6.
Старый 13.12.2015, 14:35
s7onoff
Tamerlan_MZO, про шпильки вопрос еще раз задам. Втыкаю я вместо болтов шпильки. Или просто кругляк М20. Тяну за балку силой 15 тонн. Появится в шпильках растяжение? Гаек нет.
Старый 13.12.2015, 15:02
Tamerlan_MZO
Но гайки-то есть. Пример узла без гаек приведешь?
Такой узел на шпильках -- это как конь в вакууме)
Старый 13.12.2015, 18:29
Бахил
На этом надо поставить жирную точку. И закончить флуд.
Бахил вне форума
Старый 13.12.2015, 18:54
s7onoff
Бахил, а куда 15 тонн уходят?)
Старый 13.12.2015, 19:15
master_luc
Расчеты и проектирование
При ТАКОМ узле их там не будет
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Старый 13.12.2015, 19:27
wvovanw
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
а если приварить?
wvovanw вне форума
Старый 13.12.2015, 20:46
s7onoff
master_luc, ну как не будет? Я вот совсем не представляю, что у ТС за 15 тонн, но мы даже не знаем, что на другом конце балки. Может там 80 тонн - это вертикальная нагрузка на опорном узле, а дальше справа кусок двутавра вставлен в какую-нибудь штуку, которая его тянет 15 тоннами.
Автор темы   Старый 13.12.2015, 21:19
ученик98
Спасибо за ответы!
Представим на минуту, что вертикальных связей нет) действует горизонтальная нагрузка: конвейер с углем, труба с водой, едет камаз, да что угодно.
А как же тогда понять вот это - Кудишин Ю.И."Металлические конструкции" стр. 443 пункт 15.5.1 (чуть ниже там ) "...В неразрезных подкрановых балках на опоре смежного незагруженного пролета возникает отрицательная (направленная вниз ) реакция. Анкерные болты, прикрепляющие балку к колонне, должны быть рассчитаны на это усилие." давайте прикинем, что узел не крайний а в пролете там где-то. Как быть в таком случае с опорной реакцией?
ученик98 вне форума
Старый 13.12.2015, 21:30
Ph.D_Steel
иногда можно в серии подсмотреть
Ph.D_Steel вне форума
Автор темы   Старый 13.12.2015, 22:18
ученик98
По поводу пункта вопроса №3, посмотрите пожалуйста на картинку. При таком расположении связей, гибкие планки ведь не нужны? передача усилий на колонны будет везде через фасонки связей.
ученик98 вне форума
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Как избавить узел от расслоения? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2009 14:47
