Расчет обшивки стального бункера. Отрицательное значение М.
P.S. Советую, на всякий случай, проверить размерность величин в формуле растягивающих усилий. В какой-то книге (кажется Лихтарникове), приведенная формула не годилась для размерностей кг и см. |
1. Справочник проектировщика. Расчетно теоретический под редакцией Уманского А.А. (1973) том 2. 2 Справочник проектировщика. Расчетно теоретический под редакцией Уманского А.А. (1960). 3. Лессиг Е.Н. Листовые металлические конструкции (1970) В первых двух источниках, помнится, имеется и библиография по данному вопросу. Классика жанра с теорией: 1. Тимошенко С.П. Пластины и оболочки (1966) 2 Вольмир А.С. Гибкие пластины и оболочки (1954) |
VRF, есть предположение, что формулы в руководстве получены из упрощенной методики вычисления. Это если опираться на формулы изложенные в
По точной методике из этой книги значения растягивающих напряжений несколько меньше ваших и формула момента такова, что он не может быть отрицательным. |
Наверно в руководстве есть какие-то ограничения применимости формул. Может все таки надо как-то учитывать? |
У меня для ваших значений получились растягивающая сила S = N4 = 423,9 кг/см. Изгибающий момент М = 13,1 кг. Прогиб f = 1,35 см. Сигма1 = 1060 кг/см2. Сигма2 = 490 кг/см2. Сигма_мах = 1060 + 490 = 1550 кг/см2. В общем все проходит, для данной теории. И значения близкие к тем, что в методике.
В методике присутствует сила Nэ. Какой ее физический смысл? |
Спасибо. Еще вопрос по поводу бункерной балки. Не понимаю какое сечение берется для верхнего пояса и нижнего пояса?Верхняя часть: В.П. + 2/3h от стенки бункерной балки? Сечение нижней части, соответственно, нижняя оставшаяся часть? Буду благодарен за ответ, заранее спасибо.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Значение b'f, вводимое в расчет тавровой железобетонной балки | mrroberto | Железобетонные конструкции | 14 | 03.08.2016 20:42 |
Что делать если при определение площади арматуры значение площади отрицательное. | ILIYA | Железобетонные конструкции | 8 | 01.06.2011 13:36 |
ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение. | NikName | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.02.2009 21:00 |
