Нужно ли учитывать момент на столбчатый фундамент от неравномерной нагрузки на полы при проверке на отрыв
Расчетчик
Судя по
это здание без кранов, не высотное и т.п. по СП ? Тогда отрыв не регламентируется. Отрыв не регламентируется для большинства фундаментов. Можно его и допустить, теоретически. Хотя и не стоило бы. В вашем здании явно это ленточный фундамент и явно он с отрывом никуда не улетит. Я бы подумал тут. Вообще удивительно. Откуда у вас в жилье такие моменты на стены ? От ветра ? Или сейсмика ? А чего диафрагмы ? По теме. Конечно, надо все нагрузки учитывать.
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Это столбчатый фундамент под склад. Между фундаментами подпорные стены. Вопрос возник в связи с тем, что можно эту схему представить в таком виде и получится случай как в пособии.
Так она и учитывается, но только в максимальном давлении, а не в минимальном, если по пособию |
Момент от пола учитывать надо. Вы правильно беспокоитесь, в складах при большой нагрузке на пол это действительно значительная величина. При разных отметках пола и отмостки нужно еще учесть разницу моментов от грунта с внутренней и наружной стороны. Допуски по отрыву см. в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) п.2.207 (стр 122-123)
Активное - это когда грунт давит.
А пассивное, оно примерно в 10 раз больше активного, это сколько грунт может потерпеть перед тем как сломается. В разных сочетаниях будет по разному. Кроме прочего подпорные стены будут давить на фундамент. Кстати. ведь так же ?
Если вертикально, то будут. Если горизонтально, то нет. |
РФ
вертикальное давление на уступы, подколонник от грунта (разницы) и полезной дадут соответственно дополнительную нагрузку вертикальную и момент, который будет уменьшен за счет бокового давления на подколонник и вертикальную грань плитной части фундамента от той же разницы грунта и полезной, которое создает момент направленный в другую сторону..... вручную такое трудоемко считать, особенно боковые нагрузки...... да, и почему у вас должно быть ? Цитата:
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 27.08.2013 16:06 |
