Расчет в Scad Cимметричные расчетная схема и загружение но асимметричные эпьюры усилий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет в Scad Cимметричные расчетная схема и загружение но асимметричные эпьюры усилий
Непрочитано 15.12.2015, 03:55 #1
oleg189
Здравствуйте всем
Мне нужна ваша помошь: Я инностранный студент, учусь в России. Нам дали варианты для выполнения расчетов в scad и вот при анализе результатов я не понял почему если у меня симметричная расчетная схема и симметричное загружние, почему я получаю несимметричные эпьюры усилий. Разница в усилиях N для колонн 3 и 7 по контуру (1.28 т когда в других колоннах 1.07-1.08 т ). и я понял откуда скачки в эпьюрах изгибающего момента Мy для элементов верхенего пояса соединяющих именно этих колонн. Помогите с этим разобраться пажалуйста
Тип файла: spr расч.SPR (9.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (99.9 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (112.3 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 15.12.2015, 12:32
s7onoff
интересный эффект, вся эта рама, расположенная в плоскости YoZ берет на себя почему-то больше нагрузки, чем соседние.
Я думаю, дело в конструктивной несостоятельности такого решения. Хоть программа и не ругается на геометрически-изменяемую систему, но вид деформаций явно говорит об ошибочности полученных результатов. Отсюда накопившаяся ошибка где-то в вычислениях приводит к искажению результатов. Но это всё мое мнение.
ID:	162328  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.12.2015, 12:45
SergeyKonstr
Как же ...симметричная...местные оси стоек ...4 -я жесткость....
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:10
s7onoff
SergeyKonstr, дык стойки с шарнирами... АА! Шарниры в стойках только по Uy1! *восхищается мастерством*
1. Добавил к шарнирам Uy->Uy направление Uz, получилось UyUz -> UyUz, соотстветственно.
2. Вот выровнялись усилия
3. В эти деформации все равно не верю.
ID:	162338  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162339  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.12.2015, 13:32
SergeyKonstr
5-я жесткость....стержень к стойке...шарнир должен быть?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 02:39
oleg189
Arikaikai, Я сделал все как вы сказали, то есть к шарнирам добавил направление Uz и как вы это сказали выровнялись усилия и скачки эпьюры Му больше нет. А вот насчет деформации это не из за того что нижний пояс сделан из вантов? Спасибо вам большое за помощь
SergeyKonstr, я все шарниры поставил там где преподаватель мне сказал их поставить! но я не понял, когда это 5-я жесткость нельзя поставить шарнир? почему ?? Вобще то сначала надо было ставить шарнир на верхнем узле колонн которые по контуру для того чтобы в них возникли только продольные усилия. Когда я это сделал не получилось и решил наоборот поставить шарниры в конке всех элементов которые к ным примыают! и вот поэтому все стержни имеют шарниры в место соединения с колоннами которые по контуру!! Спасибо за помощь
oleg189 вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 08:26
SergeyKonstr
Сообщение от oleg189 Посмотреть сообщение
Ну и ставили бы 2 шарнира там, предварительно правильно направив местные оси стоек (жесткость 1). А то 5-я жескость не имеет шарнира со стойкой, посему и деформации такие.
Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна? RodiXX1 SCAD 8 18.06.2009 10:23
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
