Как сделать чтобы команда выполялась на своем слое?
В диалоге штриховки есть настройка слоя.
А если говорить именно о принадлежности команд, так это надо их макросы править, чтобы команда выполнялась только после того, как слой поменялся. Макрос КАЖДОЙ кнопки.
Век живи, век учись - ... |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
В коммандной строке:
_-LAYER _S Штриховка _HATCH На кнопке: ^C^C_-LAYER;_S;Штриховка;;_HATCH Но проще на палитру затащить образец и там в свойствах установить нужный слой/тип линий/цвет/масштаб. Тогда не нужно будет менять каждый раз текущий слой. Скорость работы в разы быстрее будет. Последний раз редактировалось Gmk17, 15.12.2015 в 13:00. |
Может дадите совет, что ещё можно оптимизировать таким способом, например, размер чтобы таким же образом проставлялся на своем слое. Последний раз редактировалось brokman, 15.12.2015 в 14:16. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Аналогичным образом
Липецк, Москва
В принципе Profan абсолютно прав. В AutoCAD'е нет понятия "команда выполялась на своем слое". Команды - они такие разные... Одни создают новые примитивы (например, отрезок, окружность, дуга, полилиния...) и для них можно понять о чем идёт речь? А для команды Печать, или команды Покажи или команды Повернуть о каком слое может идти речь???
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Забыли еще про эту тему Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро
Создал на палитре несколько команд(штриховка, выноска, размер, шрифт), на слои всё отлично ставится, а вот свойства не запоминаются(например, шрифт такого то слоя, с выостой букв 5мм, курсивом и подчеркиванием) при применении данной команды, он вставлется на свой слой, но свойства по умолчанию, это можно как нибудь поправить?
можно. вот подсказка http://mikhailov-andrey-s.blogspot.r...cad-mtext.html
В принципе понятно, но где взять все эти сокращения? высота текста, стрелки вместо наклонных штрихов в угловых размерах?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.12.2015 в 17:39. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? | sadko7 | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 11:22 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? | Сысой | Динамические блоки | 4 | 14.11.2012 21:20 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
