Анализ результатов армирования! Как определить где кручение в балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Анализ результатов армирования! Как определить где кручение в балке
Непрочитано 16.12.2015, 10:49 #1
FilSpb
Здравствуйте! Если кто сталкивался с такой проблемой в скаде помогите пожалуйста! Я выполнил расчет здании ТехБлока 30х9 м! Расчет выполнен удачно и расчет армирования тоже! Теперь захожу в графический анализ для того что бы подбирать арматуру в ригелях например! Подбираю продольное армировани нет проблем! Но при подборе поперечных арматур (хомутов) не могу определить где есть кручение где нет! Дело в том что когда есть кручение в каком то пролете балок то хомуты нужно выполнить немного подругому чем обычные хомуты (если кто проектировал ж/б конструкции должен знать)! Так вот во всех случиях когда смотришь армирования сечение любой из балок скад выдает резултаты суммарных теор площадей арматур и прямо под ним выдает только от кручения! Это во всех соучиях так! Поэтому не могу определить где именно кручение! Не можеть быть такое что везде и во всех случиях есть кручение! Кто разбирается хорошо скажите пожалуйста как узнать где кручение!
Непрочитано 16.12.2015, 12:05
swell{d}
Düsseldorf
Посмотреть усилия в элементах.
Ваш кэп.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 12:18
Krolik
swell{d}, молодец. Краткость - сестра таланта.
FilSpb, подбор арматуры выполняется по результатам расчета схемы. Так что резульаты расчета надо уметь анализировать, еще до подбора арматуры. Посмотрите эпюры усилий и значения РСУ в кэ, и найдете кручение.
Судя по скрину экрана результата подбора арматуры, что вы выложили, поперечная арматура ненужна по расчету, а добавлена только от подбора арматуры с учетом кручения. Это видно, т.к. суммарная поперечная арматура на экране равна площади арматуры только от кручения.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 09:48
Older
Инженер на земле и на море
При просмотре результатов в текстовом (табличном) виде эта площадь буквой К отмечена. В мануале вполне доступно расписано в разделе "Чтение результатов расчета"
Older вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 13:24
Krolik
При просмотре результатов в табличном виде можно все результаты армирования увидеть построчно с пометками в таблице, какая строка что означает. Это бывает удобно, как для одного кэ группы, так и для всех групп армирования, или выбранных групп и кэ в этих группах.
Но вопрос был в этой теме: Как определить где кручение в балке. Как спросили, так и ответили.
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2015, 08:02
FilSpb
Как вы сказали я вижу резульаты расчета по подбору арматур! Ранее выложенном скрине есть именно то о чем вы говорили теоретическая площад только от кручения и сверху ссуммарная площад! Но это во всех элементак и во всех сечения при перемещении макс. 14 мм такого быть не можеть! Во всех элементак! Так же я смотрел резултаты в табличном виде там есть да строка с буквой К т.е плащад для восприятия кручении! Но это что то не то! Как мне определить в каком месте мне выбрать поперечное армирование для восприятия кручение! Как я уже сказал такое армирования отличается от обычных хомутов т. е от поперечных стержней в балках!
FilSpb вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 18:00
Krolik
Вы сами себя запутываете. Если вы уверены в моделировании своей расчетной схемы, и в результатах расчета, в значениях РСУ, по которым идет подбор арматуры, то вы видели уже кручение в усилиях, и получили результат подбора арматуры по тем усилиям в РСУ, что вы же и подсунули сами.
Вам уже написали, что поперечное армирование по расчету у вас минимальное, или вообще отсутствует (достаточно конструктивного), в наличии только поперечное армирование только от воздействия кручения. Так и ставьте всю суммарную поперечку с учетом кручения везде. Где вам покажется много, так сверьте конкретно со значениями из таблиц подбора или на графике об армировании одного кэ, и разделяйте тогда боковые поперечные стержни в сечении, установленные, в том числе, и для восприятия кручения, с остальными поперечными стержнями. Не зря Скад выдает вам площадь полного хомута, и напоминает, что на каждую сторону сечения идет (ASW / 2), и это с учетом кручения.
Еще раз напоминаю, что подбор арматуры, это ПОСЛЕДНИЙ этап. Проверьте свою схему. Добейтесь нормальных усилий и РСУ, тогда и армируйте. Если надо, так идите на этом Форуме в тему Оценка / критика расчетной схемы (SCAD), и выкладывайте там свою задачу (файл.spr). Глядишь, кто-нибудь посоветует что-нибудь и по вашей задаче и расчетной схеме.
Krolik вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 17:18
Older
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Я это и имел ввиду. В таблицу выведена только арматура, требуемая по расчету. Если в элементе/сечении есть значение, то есть и кручение. Равенство с суммарной говорит о том, что в сечении арматура нужна только по расчету накручение.
Older вне форума
Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия? eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2012 13:55
Как определить прогиб в однопролётной балке с неравномерно распределённой нагрузкой? Владимир1245789 Конструкции зданий и сооружений 6 27.03.2012 02:16
Помогите определить правильность армирования колонны! PKM-14 Железобетонные конструкции 51 16.01.2012 15:37
