Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления
rust450, судя по усилию в 90т фасонки t10 не хватает
а вот как её заводить будут - хз. Скорей всего сначала приварить доп. фасонку, а потом уже уголки. А насчет зазора на толщину уголков - это к разработчикам. есть предположение что там к фасоке между поясом и раскосом дополнительная фасонка из 10мм приварена, а на неё уже усиление. |
rust450, литературу по усилению КМ читали?
----- добавлено через ~8 мин. ----- http://dwg.ru/dnl/10181 http://dwg.ru/dnl/8889 http://dwg.ru/dnl/2268 http://dwg.ru/dnl/1430 гляньте здесь, может что и нароете |
rust450, разница усилий в поясах чем вызвана? Установлено как крепится ВП СФ к колонне?
ФАХВЕРК, В чем разница не могу сказать, усилия из проектной стадии, я расчет пока не делал.
Сопряжение ферм с колонной шарнирное, если верить серии ПК-01-125 по которой и сделана ферма П.С. Увеличение нагрузки вызвано образованием снегового мешка. ----- добавлено через ~20 ч. ----- Согласно поверочного расчета из обследования нагрузка сверху действует 1452.25кг/м2 шаг ферм 6м
Только в начале пути Последний раз редактировалось rust450, 18.12.2015 в 14:48. |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Моделирование преднапряженной фермы усиления | bionic | Лира / Лира-САПР | 14 | 18.05.2012 07:26 |
Усиления пролетного строения (фермы) транспортерной галереи под нагрузкой | Win | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.09.2011 08:21 |
Расчет усиления ж.б. фермы и плиты покрытия | Саразан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 31.05.2011 11:05 |
