Каково минимальное расстояние от ступени до двери лифта.
Планета Нибиру
Если двери у лифта не распашные, то может.
Запретов нет, только вот МГН-колясочники этим лифтом воспользоваться не смогут, и вообще это очень неудобно для пользователей лифта. Обычно такое решение вынужденное было, когда лифтовые шахты пристраивали к лестничным клеткам существующих зданий. Я бы запретил. ![]()
Архитектура - это диагноз. |
Норматива на расстояние отмеченное красным нет, размер площадки явно больше 1,6 м выходит в любом направлении. С другой стороны, решение никак нельзя отнести к типовым, и решение не удобное и не рациональное. Площадка огромная, и при этом постоянное пересечение потоков движущихся по лестнице и использующих лифт. И чем интересующий вас размер меньше, тем очевиднее пересечение.
И совсем беда с маломобильными, у Вас они разве что на первый этаж попасть смогут (есть сейчас здания, где такой номер проходит? в промке? В жилье и в общественных как это можно согласовать и узаконить, не знаю). Чисто технически Ваша картинка должна быть под конкретный лифт, потому что все лифты имеют четкую привязку и габариты проема (проем не всегда привязан по оси шахты) |
Планета Нибиру
Да, тот лифт который приняли входы у него не так как на плане, уже озадачил архитектора. Вообще этажность 5+мансарда, лифт это пожелание заказчика, причем условие остановки на промежуточной площадке в том что с коляской выйти и сразу ее поставить в пространстве за лифтом и подняться спокойно домой. Про ОДИ озадачивали, объясняли, говорили, но, увы, в задании говорит пропишет что не предусматривает квартиры для маломобильных, а в случае если в гости придет, это проблемы того к кому пришли. Вот такие вот сейчас заказчики (.
Ему не только это в задании нужно написать, но и согласовать это задание в местном органе социальной защиты населения. Уведомите Заказчика об этом. Такое задание противоречит не только СП 59, но и 181-ФЗ, хотя в РФ это не особо кого смущает. А на планете Нибиру так и подавно.
Планета Нибиру
Видимо вы это имели в виду. Ниша для коляски будет иметь статус помещения? |
Я имею в виду это:
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (с изменениями на 10 ноября 2015 года): Цитата:
Но наши граждане не желают знать никаких правил, и потом при пожаре задыхаются в дыму на лестничной клетке. Судя по фрагменту планировки, Вашему архитектору ещё эту тему крайне рекомендую почитать: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127625
Каково минимальное расстояние между ЛЭП 10кВ и ЛЭМ 0,4 кВ по горизонтали? | slava217 | Электроснабжение | 7 | 07.10.2014 13:03 |
Какое минимальное расстояние от наружной стены до межкомнатной двери? | ПавелDDT | Архитектура | 4 | 28.03.2014 18:36 |
Каково минимальное расстояние между сваями и элктрокабелями? | DR.Dim | Архитектура | 6 | 27.03.2013 16:04 |
Каково минимальное расстояние от котельной до ДЭС | killko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.12.2011 14:32 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
