Каково минимальное расстояние между ЛЭП 10кВ и ЛЭМ 0,4 кВ по горизонтали?
Проектирование
Рязань
главспец Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
есть охранная зона ЛЭП. для 10 кВ она равна 10м.
также есть параметры опасной зоны ЛЭП. для 10 кВ она равна 2 м от крайнего провода. Соответственно в охранной зоне ЛЭП прокладывать коммуникации и выполнять строительные работы можно при согласовании с организацией, эксплуатирующей ЛЭП. (даже магазины и кафе в охранной зоне ЛЭП строят) В опасной зоне ничего прокладывать нельзя. |
г. Москва
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Минимальное расстояние между подвесным потолком и перекрытием при установке ИП. | DikBuble | Инженерные сети | 2 | 15.05.2012 21:03 |
Минимальное расстояние между выходами | Route | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.02.2012 15:40 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. | jjek | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 04.07.2010 18:55 |
