Как утеплить пол над проездом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как утеплить пол над проездом?
Непрочитано 17.12.2015, 19:14 #1
riva
Монолитное перекрытие над проездом. С какой стороны положить утеплитель. С внутренней или наружной? Если положить с внутренней, то вероятно образование влаги между утеплителем и плитой. Плита с большими балками, т.е. нижняя сторона не плоская.
Непрочитано 17.12.2015, 19:25
Saur
Лучше конечно снаружи. Крепить теплоизоляционные плиты тарельчатыми дюбелями к балкам и плитам перекрытия
----- добавлено через 28 сек. -----
Икеа-Дыбенко так утеплена со стороны паркинга
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 19:35
riva
внутри вообще не класть теплоизоляцию?
по логике утеплитель необходимо закладывать с холодной стороны, но например этажи над подвалами всегда утепляли с внутренней стороны.
riva вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 20:17
Serafima
Толщины конструкции пола не хватит для достаточной теплоизоляции. Правильно утеплить снаружи, как вам советовали выше и добавить для страховки теплозвукоизоляцию в пол.
Serafima вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 20:21
Saur
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
потому что принимают температуру в подвале зимой выше чем температуру наружного воздуха.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 20:55
riva
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
плиту можно опустить для необходимости
riva вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 00:30
Saur
ИМХО тут решать ГАПу. Если считает, что лучше заморочится и перекрытие делать в разных уровнях, то пусть опускает. А если попроще, то утеплять снизу.
Saur вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 13:21
Serafima
Все-таки, при размещении утеплителя в конструкции пола, точка росы будет в нем, т.е. в квартире. Возможна сырость и появление плесени, а далее и хронические заболевания. При размещении утеплителя с наружной стороны, влажный утеплитель отдает влагу или в воздушную прослойку, или через тонкий штукатурный слой.
Serafima вне форума
Как утеплить трубу чтобы не замерзла при минус 30. Андрей Сергеевич Водоснабжение и водоотведение 12 03.02.2014 08:10
Утепление пустотной плиты над проездом в жилом доме MSI79 Железобетонные конструкции 40 05.12.2013 18:44
Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 13 07.04.2010 12:09
Сети теплотрассы под автомобильным внутридворовым проездом Aleks ManaeFF Отопление 3 02.11.2008 23:56
