Коллеги, приветствую.
Хотел бы попросить обоснованно покритиковать предварительную сборку системного блока (если есть возможность - дать ссылки на тестирование отдельных компонентов под конкретные программы) http://www.ulmart.ru/configurator?id...ppoUtr5-Fui6U= Работаю инженером -конструктором ПГС. Используемые САПР (системы автоматизации проектирования) при разработке документации: графической части проектной документации - Autodesk AutoCad, SPDS GraphiCS, VetCAD; текстовой части проектной документации - Microsoft Office и Excel; расчетных обоснований - ЛИРА-САПР, Сапфир 3D, SCAD Office, ФОК-ПК, Foundation; работ по 3D моделированию - Tekla Structures (планирую начать активно использовать после прохождения обучения в ближайшее время). П.С.: Не уверен, что верно выбрал раздел для публикации - прошу администраторов подкорректировать в случае необходимости Последний раз редактировалось zlatan_tmb, 21.12.2015 в 12:20. |
Если денюжек хватает, камень поменять на серию FX-8300
Оперативы 16 Гб и пошустрее, частота 1600 уже маловата, Маму, соответственно, на 97 чипсете лучше, в зависимости от частот памяти. SSD не помешает. Ну и, естественно, не брать корпус с блоком питания. Блок питания только отдельно и ватт на 600. Хороший. И корпус попросторнее, чтобы процессорный кулер на 140 мм влезал. |
Всю жизнь сидел на АМД и не комплексовал. i7 по ночам не снился. А при нынешнем курсе доллара вообще грех жаловаться.
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
----- добавлено через ~4 мин. ----- Копию сборки приложил по просьбам - в стартовом сообщении Цитата:
Вообще по каким критериям лучше вести отбор железа? Есть какие-то рекомендации сформированные в сети для определенного ПО? ----- добавлено через ~4 мин. -----
Последний раз редактировалось zlatan_tmb, 22.12.2015 в 08:50. |
Ничего из перечисленного в первом посте, кроме Офиса.
Я исхожу из общих принципов. |
У меня вопросик.
![]() Нужен системник для рассчётов в 3d "Солидворк", может с перспективой на 3Д автокад на платформе Intel. Так понял не менее 16 Гб надо. Intel Core i5 хватит? Встроенного графического ядра хватит или всё же ставить видяху? К видяхе какие требования? При подборке комплектующих на какие характеристики комплектующих обращать внимание? |
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...62j18140970j27
Вкратце: Частота процессора побольше, ядер поменьше. Оперативной памяти побольше и пошустрее Ставить Недревняя игровая NVidia с шиной 256 и шире. Спасибо, посмеялся. |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Банально, но профессиональное оборудование не может быть дешевым, как оклад и профессионала. Кстати, вот еще профессиональные решения http://www.meijin.ru/workstation-computer-cad-hard, здесь действительно, как говорят на работе моего брата, в Штерне (продажа мерседесов), не для всех.
----- добавлено через ~8 мин. ----- + комплектующие на проц 30 мин стали дороже. Поэтому солидно выходит |
А если 2 или 3 по 128? Так несколько дешевле и есть с пассивным охлаждением. Ну, клинануло: хочу бесшумную машину.
Вопрос в том, что объём и частота работы не те, чтобы кутить - тупо не окупится. Работы разовые. |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Добавление "экзотических" объектов в блок | TheBuTeK | Программирование | 10 | 05.08.2016 14:31 |
Как удалить существующий блок? | dextron3 | Динамические блоки | 21 | 24.12.2012 10:19 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
