Устройство полов в жилых домах по ребристым плитам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство полов в жилых домах по ребристым плитам
Непрочитано 21.12.2015, 10:01 #1
Игорь Ж.
Добрый день!
Столкнулся с перепланировкой квартиры в сталинском доме 1951г.п. Хотелось бы полностью заменить пирог пола (см. картинку). Перекрытия железобетонные ребристы плиты, ребрами вверх. Существующая конструкция пола - шлак между ребрами, по ребрам в два уровня брошены лаги.
Планируется два типа полов:
1) полы с финишным покрытием плиткой, потому обдумываю такое решение:
- 110 мм керамзит, плотностью 600 кг/куб.м
- слой ЦПС в 20-30 мм, далее акриловая обмазочная гидроизоляция и керамогранит
2) полы с финишным покрытием инженерной доской
- заменить лаги и шлак. В роли звукоизоляции засыпать 110 мм керамзит 600 кг/куб.м (либо 100 мм плита мин вата), между ребрами плит и лаг кинуть шуманет 4 мм
Прошу помочь по следующим вопросам:
1. Плотность шлака, применяемого в 50-х годах. Думаю в районе 1000 кг/куб.м, но интересен возможный разброс по плотности
2. Достаточно ли слоя 20 мм ЦПС по керамзиту (т.к. перегружать перекрытия сверх имеющейся нагрузки не хочется)
3. ПО звукоизоляции в связи с наличием ребер перекрытия сразу под ЦПС проблем не должно возникнуть?
Последний раз редактировалось Игорь Ж., 21.12.2015 в 10:11.
Непрочитано 21.12.2015, 10:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Лучше сборную стяжку сделайте. Она и легче, и удобней в монтаже.
Сообщение от Игорь Ж. Посмотреть сообщение
Недостаточно. Кроме того, армировать ее надо.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:45
иваниваныч
Недостаточно. Она треснет сразу на нежестком основании, если пленку подложите. А если не подложите, то раствор перемешается с керамзитом и плотность его возрастет в разы. Как вариант, можно попробовать уложить в корыто плиты газобетонные блоки 500 кг\куб.м (или даже 400, если найдете), а вот по ним уже сделать стяжку. Или сборную, как vv_77 рекомендует. Еще вариант - заполнение корыта легким полистиролбетоном.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 11:17
Игорь Ж.
иваниваныч, vv_77, спасибо.
Сборная стяжка пола - это когда по тому же керамзиту кладут ГКЛВ с фанерой (сухая стяжка), например? Под инженерную доску норм, а плитку, думается, на такую конструкцию не положешь, или ошибаюсь?
Полистиролбетон не вреден будет? Кроме того, прям поверх него предлагаете цпс заливать?
Пока остановился на таких вариантах, что скажете?
Название: Без имени-1.jpg
Последний раз редактировалось Игорь Ж., 21.12.2015 в 15:41.
Игорь Ж. вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 13:22
hentan
Если нормальный-то не должен, проводили испытания в здании со стенами из него, показатели в пределах погрешности приборов
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 17.11.2018, 19:40
Игорь Бадин
Игорь Ж., как в итоге вы сделали, есть ли информация как ведет себя пол сейчас? Мы делаем ремонт сейчас в такой же квартире обыскали весь интернет.
Игорь Бадин вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. diplodog Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2015 18:20
Устройство топочных в индивидуальных жилых домах irkastrul Прочее. Архитектура и строительство 10 25.10.2014 06:39
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
