Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов
Непрочитано 21.12.2015, 13:48 #1
riva
Демонтировать нельзя, только вариант усиления!!!
Наверху пол ровный, т.к. давным давно засыпали строительным мусором и залили стяжку. Это помещения подвала с используемыми складскими помещениями. Наверху административные помещения.
Пока вариант думаю завести двутавры, установить на них профлист с армосеткой и залить через низ пенобетон. только как это провибрировать и вообще залить так, чтобы заполнило все пустоты
Последний раз редактировалось riva, 21.12.2015 в 13:55.
Непрочитано 21.12.2015, 14:19
v.psk
Псков
1. Установить и нагрузить временные распорки.
2. Установить прокатные балки.
3. Выбрать зазор в середине пролета
4. Демонтировать временные распорки.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 15:57
wvovanw
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Эксплуатация зданий (сооружений) при аварийном состоянии конструкций, включая грунтовое основание, не допускается. Устанавливается обязательный режим мониторинга.
из ГОСТ 31937-2011
выселяйте всех из административных помещений и делайте замену перекрытия со всеми вытекающими
и шлите всех подальше, кто говорит:
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 13:03
Обследователь_
Обследование строительных конструкций
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для Обследователь_ с помощью Skype™
Выводы и рекомендации
1. После обрушения создается комиссия по расследованию строительной аварии, в состав которой включаются представители инспекции по надзору за строительством, представители заказчика, представители подрядчика, обследовательской и проектной организаций и т.д. (если без жертв)
2. Посещать совещания долго, заключение оформляют 30 дней, нервы, стресс...
3. По этому технически безопасен только демонтаж и устройство нового пе-рекрытия.
4 Обязательноотправте заказным с заказным уведомлением письмо Заказчику и эксплуатирующей организации о предаварийном состоянии конструкций (потом как найдется).
Обследователь_ вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
