Проектирование на закарстованных территориях. Как считать основание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование на закарстованных территориях. Как считать основание?
Непрочитано 21.12.2015, 15:58 #1
xsorik
Конструктор
Добрый день, Коллеги.
Заранее извиняюсь, если спрашиваю глупость - раньше ни разу не приходилось считать на подобном основании.
Итак по делу:
По работе досталось рассчитать детский сад. (сделать предварительный расчет для оценки возможности строительства и его экономической пользы, гы ))
Фундамент - монолитная ЖБ плита. + противокарстовые мероприятия
Все бы ничего если бы сад садился на нормальную геологию, но тут вот и кроется засада.
В основании лежит известняк. Причем слабый. Карстоопасная зона.
По архивной геологии (свежие изыскания пока не проводили) удалось найти вот такие данные о грунтах:
Сначала:
- 7 метров идет суглинок тугопластичный (с ним все понятно)
- Далее на глубину 5.7 метров идет вот такая вот неприятность "ИГЭ-6 известняк рыхлый, пониженной прочности, размягчаемый. С учетом лабораторных данных установлены следующие прочностные характеристики: плотность грунта 2,03 г/см3,коэффициент размягчаемости 0,37, прочность на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 4,23 Мпа."
- далее этот ИГЭ 6 чередуется слоями мощностью по 1,3 - 2.2 м с "ИГЭ-5 известняк плотный, средней прочности, неразмягчаемый. С учетом лабораторных данных установлены следующие прочностные характеристики: плотность грунта 2,34 г/см3,коэффициент размягчаемости 0,81, прочность на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 47,09 Мпа;"
Геологический разрез и свойства грунтов приложил.
Собственно вопрос - как считать? Точнее как рассчитать коэффициент упругого основания для этой геологии, чтобы потом уже в "Вариации модели" задавать возможные места образования воронок.
Непонятно к в Пастенак или в Кросс задавать эти данные.
Тип файла: xls 2.17 Сравнительная грунтов.xls (42.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf 2.12 Ведомость скальные.pdf (73.9 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 21.12.2015, 17:00
mike 5319
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях
Нижний Новгород
Для того чтобы рассчитать объект Вам необходимо от изыскателей потребовать расчетный диаметр карстового провала (СП 22.13330.2011) или расчетный пролет карстового провала (Рекомендации ПНИИИС, 1987). Затем его и моделировать в самом скаде путем обнуления жесткости (коэффициентов постели) в местах возможных провалов.
mike 5319 вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 17:05
RINga
Коэффициент считайте по суглинку. Воронку можно принять максимальную - 6 метров.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 17:07
xsorik
Конструктор
Сообщение от mike 5319 Посмотреть сообщение
Это я понимаю.
Я вот что не понимаю: Как посчитать то этот изначальный коэффициент постели, который потом обнулять по местам гипотетического образования карстовых воронок.
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
т.е. ограничиваю сжимаемую толщу по подошве суглинка. Считаю по Постернаку. А потом уже моделирую воронки чере Вариацию? Я правильно понял?
xsorik вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 17:14
RINga
Сообщение от xsorik Посмотреть сообщение
Да, известняк, даже слабый, относится к малосжимаемым грунтам.
RINga вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 09:41
xsorik
Конструктор
Уважаемое сообщество, а есть ли у кого образец оформления расчетного тома с подобной геологической ситуацией?
xsorik вне форума
Проектирование на затапливаемых территориях Slim Прочее. Архитектура и строительство 53 28.07.2023 10:22
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах Дмитрий25 Железобетонные конструкции 22 05.08.2015 12:31
Почему просаживается щебеночное основание dahunpao Основания и фундаменты 2 02.04.2014 15:07
