Трещина в полусухой стяжке в хрущевке.
Псков
По этим фоткам не разобрать ничего. Силовой трещины я не разглядел.
- что имеется в виду? ----- добавлено через ~4 мин. ----- обычно разрушению предшествуют трещины и чрезмерные деформации в растянутой (нижней) зоне. |
v.psk
На первом фото она горизонтально, на втором вертикально. На втором там в неё побелка забилась ещё. Имеется ввиду, что если смотреть на плиту перекрытия сверху, то она будет прямоугольная. Так вот трещина идет не продольно в длину, а поперек в ширину, причем примерно в середине плиты. Ну точнее в стяжке трещина, а плита под ней. У соседки внизу потолок обклеен пенопластом, так что сложновато там что-нибудь разглядеть. Изобразил на рисунке примерно вид сверху с учетом расположения плит. Повторюсь, что в этом месте несколько недель лежали 1.2т штукатурки на пятачке 3-5кмв с того момента, когда стяжка ещё не полностью просохла. |
Псков
по описанию похоже на деформации при (после) разгрузки плиты.
----- добавлено через 37 сек. ----- т.е. после разгрузки плита перекрытия "отыграла" вверх ----- добавлено через ~2 мин. ----- просохла. затвердела (набрала прочность) |
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? | L`esprit | Обследование зданий и сооружений | 12 | 29.10.2014 05:44 |
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать | AIPlayer | Железобетонные конструкции | 4 | 29.04.2014 09:29 |
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) | Олюша | Основания и фундаменты | 2 | 09.08.2011 19:09 |
