Разбиение КЭ для продавливания Пк Lira 9.6 R9 (rus)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разбиение КЭ для продавливания Пк Lira 9.6 R9 (rus)
Непрочитано 24.12.2015, 12:15 #1
Cmetana61
Добрый день форумчане, подскажи как мне разбить площадь под колонной на КЭ элементы для создание фактического сечения колонны, дело в том что необходимо заармировать плиту с учетом продавливания на данный момент создавал АЖТ под колонной размерами 0.8х0.8 хотя само сечение колонны 0.5х0.5 хотелось бы наиболее точно учесть при армирование это. На данный момент я это делают так: Создаю 4 КЭ размерами 0.25х0.25 перемещаю центральным узлом на существующею плиту и пересекаю блоки образуются треугольные элементы, удаляю лишний блок, но я надеюсь есть ли более простой способ. Спасибо.
Непрочитано 24.12.2015, 12:50
ander
проектирование
Кемерово
где рисунок с размерами АЖТ 0.8х0.8? Чем не устраивает использовать инструмент "притянуть узлы к плоскости", предварительно создав 4 равноудаленных узла в разные стороны? И причем здесь продавливание?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 13:10
Cmetana61
Отправить сообщение для Cmetana61 с помощью Skype™
ander, Схему я предоставил, на ней представлен узел куда приходит колонна и 4 КЭ элемента которым я задаю АЖТ, вот его то размер и есть 0.8х0.8, Продавливание притом, что когда я открываю свою схему в Лире-АРМ если не задавать АЖТ то поперечная арматура в плите возле колонн "выскакивает" не правдоподобной и полностью не соответствует ручному расчету (значительно завышена), для этого я и увеличиваю площадь продавливания с помощью АЖТ точнее привожу к реальному ее значению. Спасибо за совет насчет притянуть узлы буду побывать.
Cmetana61 вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 13:36
SergeyKonstr
Сообщение от Cmetana61 Посмотреть сообщение
Тип файла: docx Doc9876.docx (362.2 Кб, 85 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 14:08
ander
проектирование
Кемерово
Cmetana61, АЖТ, в данном случае, позволяет правильно сопрячь конструкции - учесть фактические габариты и правильно передать момент на проблемном стыке стержень ортогонален пластине. Это поможет адекватнее получить продольное армирование (и то под вопросом в свете норм при расчете на продавливание), но никак не на продавливание.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 14:22
Cmetana61
ander, АЖТ разве так же не передаст фактический контур продавливания то есть распределит по площади АЖТ нагрузку ? из за это исчезнут пиковые значения арматуры в местах колонна-плита.
Непрочитано 24.12.2015, 17:45
ander
проектирование
Кемерово
либо я не понимаю, что вы говорите, либо вы не понимаете как/для чего используется АЖТ/паук. Расчет на продавливание в должном по нормам виде в Лире 9.6 не реализован.
ander вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 20:45
SergeyKonstr
Да всё он описал уже, ему хочется как при расчете рамы получить момент на грани колонны и по нему брать арматуру для армирования надколонной полосы безбалочного перекрытия, а при получении поперечной арматуры хочется, чтобы было реализовано продавливание, хотя там не только им не пахнет. но и нет увеличения прочности наклонного сечения при уменьшении длины проекции этого сечения. т.е. умеьшай размер КЭвблизи колонны - уменьшения поперечки не получишь.
Непрочитано 25.12.2015, 05:28
ander
проектирование
Кемерово
рассматриваемый узел может принадлежать фундаментной плите, а там возможно наличие базы, поэтому габарит колонны может быть неуместен, но при меньшем габарите уменьшится воспринимаемый момент, но и ширина сечения бетона уменьшится, не факт, что это будет лучше даже при "очевидных" плюсах, т.к. они могут иметь несущественное значение.
ander вне форума
Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам. G-E-K SCAD 31 06.12.2016 15:43
Пирамида продавливания фундамента Romick Основания и фундаменты 5 18.09.2015 23:22
Вопросы по ПК Lira 9.6, хочу узнать побольше alex.marvin Лира / Лира-САПР 3 17.07.2015 18:30
Возможно ли подрезать плиты ПК 72.15 до ПК 63.15 ? Michael87 Железобетонные конструкции 2 06.01.2014 03:12
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
