Пирамида продавливания фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пирамида продавливания фундамента
Непрочитано 18.09.2015, 18:16 #1
Romick
Здравствуйте. Имеется какой-то фундамент. Эксперт попросила предоставить пирамиду продавливания. Она ей была предоставлена (см. картинку и файл "ответ"). На что она сказала, что неверно законструирован фундамент, что пирамида продавливания не должна выходить за его пределы. На что ей ответили, что если пирамида продавливания выходит за пределы фундамента через вертикальную грань, то значит продавливания нет и расчёт его не требуется.
На что она ответила, чтобы мы смотрели рисунки "Снипов, различных книг и т.п.", что на всех этих рисунках контур продавливания внутри, значит он должен быть внутри (см. вложенный файл).
Теперь сам вопрос: это я чего-то не знаю, или эксперт наивно думает, что всё должно быть как на картинке в книжке?
Название: пирамида продавливания.jpg
ID:	157223  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: docx ответ.docx (80.9 Кб, 81 просмотров)
Непрочитано 18.09.2015, 18:46
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Сделайте расчет на продавливание.
Почему у вас толщина подошвы 250 и 350? Может лучше сделать две ступени по 300?
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 18:59
Бот
Romick, просьба изменить название темы "Пирамида продавливания фундамента" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 21:51
Бахил
Почему 33,5? Должно быть 45. И да как на картинке справа. Иначе одна ступень лишняя.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 23:08
PashaStr
Эксперт не наивно думает. Логика проста, если пирамида выходит за контуры, значит фундамент запроектирован не экономично (бетон и опалубку можно съэкономить). Уменьшить толщину ступеней, или вовсе убрать одну (как советовали, выше). Размер в 70мм как бы намекает на ф25 в подошве? Нагрузка какая? колонна, стена?
PashaStr вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 23:22
Манифест
Черноземье
Ладно углы пирамиды оставлю без внимания. А так согласен, не возможно продавливание при таких случаях, что продавливать то там.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
почему так решил? просто наверно выполнено без подбетонки.
Манифест вне форума
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Определение контура на продавливание фундамента eugenmax Основания и фундаменты 2 15.06.2013 00:13
Пирамида продавливания Проектант Конструкции зданий и сооружений 17 16.09.2009 15:16
