Plaxis2D. Почему происходит поднятие бровки(!) котлована?
инженер Регистрация: 25.04.2006
Для начала попробуйте сетку КЭ улучшить. |
![]() Задачка то простая. Собирается и считается за минут 10. Если что-то не ясно описал во вложении - готов оперативно пояснить |
В данном случае, пересчитав задачу, картинка стала несколько правдоподобней, но только в месте вертикальной грани котлована. На бровке все-равно виде устойчивый подъем |
При гравитационном загружении и нормальной сетке именно это и получается. |
----- добавлено через ~47 мин. ----- Верное замечание. Для несвязного (идеально сыпучего) грунта верт. откос не держится и образуется область разрушения под углом, равном углу вн. трения. Только вопрос с характером деформаций никуда не исчезнет и при хорошей сетке |
Увеличил глубину котлована до 3-ех метров, ширину сократил на 2 м. Сделал откос и задал с=10кПа Результат особо не поменялся |
Дно котлована на 2 мм поднялось - почему бы нет. Откос поднялся - тоже понятно. За откосом, очевидно, сразу деформации не могут оборваться. Почему так медленно затухают? Действительно, не очень правдоподобно. Тут напрашивается банальное "такова модель". Идеальных не бывает. С другой стороны интересно посмотреть, что будет в 3d при ограниченной дине откоса. Наверняка эффект уменьшится. Еще можно сравнить с Кулоном-Мором и убедиться, что HS еще ничего ![]() |
В области наклонной грани откоса у вас тоже разгрузка происходит, очевидно, что там тоже будут разгрузочные деформации (подъем). Окружающий массив грунта (за контуром откоса у вас тоже будет подниматься).А деформации сдвига у вас незначительные, это объясняется довольно пологим откосом и отсутствием областей пластических деформаций (довольно высокие фи и с). Откуда у вас появится оседание? Что бы оседание произошло, нужно, чтобы перемещения грунтового массива, возникающие за счет сдвига, "превзошли" по величине перемещения подъема, возникающие за счет разгрузки массива грунта.
Последний раз редактировалось студент строяка, 29.12.2015 в 14:43. |
В реальности, я имею в виду. Модель-то, наверное, правильно работает. Хотя там какие-то десятые доли миллиметра ... |
Ну решается плоская задача, за счет того, что откапывается не котлован, а траншея, область влияния разгрузки возрастает. Во-вторых, тут довольно специфически подобраны размеры расчетной модели. Чем "глубже модель" тем больше набегают деформации разгрузки. И это наблюдается даже для таких моделей, как HS
Пусть у нас котлован глубиной 5м, со шпунтом Л4 длиной 8м. и Распоркой на отм. -1,2м. Ширина половины котлована в задаче 6м. Бровка длиной 12 м. Глубина задачи та же - 20м. Свойства грунта вернул к исходным. В результате по бровке опять подъем - максимум 0,64 мм (мало, да. Но когда просят показать деформации сетей на глубине 1.5 м мне что, говорить что они поднимутся, а не сядут?) И это в задаче с этим очень хорошим песком. В моей задаче у меня 3-4 мм почти подъем происходит И шпунт. Шпунт тоже взлетает ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
"Такова модель" - и как мне, всё-же, тогда ответить на вопрос в посте№18 ? ![]() |
или вы всё-таки в котловане здание построите? в котлован здание посадите, дайте нагрузку расчётную. у вас в результате и дно котлована опустится, и прилегающая территория за стенкой тоже, и шпунт просядет вслед за массивом грунта (если его не извлекаете после завершения строительства)
Почему происходит потеря устойчивости? | Askemann | Конструкции зданий и сооружений | 391 | 14.12.2023 12:07 |
Как заставить автокад загружать проект VBA? Или почему это не происходит автоматически? | Cohed | AutoCAD | 1 | 09.09.2013 10:36 |
Почему при клике мышкой по неактивному окну BricsCAD'а, сразу происходит выбор объектов? | Иванов Дмитрий | Другие CAD системы | 8 | 26.02.2013 13:13 |
Мет.покрытие L=50 м. Геом.нелин. Почему происходит геом.изменяемость? | Sid Barret | Лира / Лира-САПР | 14 | 26.07.2012 13:42 |
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? | Pipe | AutoCAD | 17 | 05.12.2011 12:29 |
