Что является критерием жесткости утеплителя?
Продажа навыков и умений
ГОСТ 9573-2012
Но я бы все-таки на рекомендации производителя ориентировалась. Все же градация "мягкая-жесткая" достаточна условна. Все производители для среднего слоя рекомендуют плиты плотностью 50 (в данном случае 45), и все именно так и строят (ну кого я знаю), экономия, блин! Хотя вопрос, конечно, интересный |
В этом-то и прикол. Смотрим сайт производителей. В данном случае, Роквул (на моем текущем объекте другой, но ситуация-то та же). Плиты с плотностью 45, 50 рекомендуются для среднего слоя. И это идет в проект и на стройку (и это очень распространенная практика)
Теперь смотрим пункт, приведенный в стартовом посте. Смотрим ГОСТ 9573 именно в редакции 2012 г (в редакции 1996 г этого нет), табл 1. И выясняем, что полужесткие - это с плотности 60. Пока некоторые сложности с нормативной базой на моем компе, но по информации из инета ГОСТ 9573-2012 действующий Вот от сюда и некоторое замешательство. Никаких имхо - все по ссылкам. Противоречие налицо - но шума вокруг как-то не наблюдается |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
http://download.rockwool.ru/media/21...eral_insul.pdf При этом техническое свидетельство соответствует СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции", в котором указано, что в многослойных кладках Цитата:
Но наш "КАВИТИ БАТТС" не по ГОСТ 9573-2012 "Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия", который применяется для минераловатных плит марок ПМ, ПЖ, ППЖ, а по ТС № 4585-15. Таким образом получается, что вроде всё ровно. Есть ТС, а в соответствии с постановлением 1636 Цитата:
... ... Но теперь у меня возникает дальнейший вопрос, другие характеристики этого материала, такие как паропроницаемость и прочие, которых нет в ТС? Только довериться сайту производителя? Последний раз редактировалось Aragorn, 28.12.2015 в 13:37. |
Жесткие - это несжимаемые плиты. Как правило, чем больше плотность плиты, тем меньше ее сжимаемость. Но ... Плиты типа "Роквул", "Технониколь" и т.д, при равной плотности с плитами по ГОСТ имеют меньшую сжимаемость и большую жесткость (если не ошибаюсь). |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Жесткость, на сжатие EA или на изгиб EJ, напрямую связаны с устойчивостью к внешним воздействиям сжатию или изгибу (как раз в каталогах максимальный пролет ограждающих типа Тримо, Венталл связаны с этими характеристиками и они получаются при испытаниях), с делением на жесткость и полужесткость не встречался, предполагаю, что одно достигло предела, второе под воздействиями может испытывать дополнительные деформации. Остальное думаю от лукавого, хотя в Тримо я встречал зависимость между плотностью минваты, ее толщиной и несущей способностью, но эт была тайна за 7 печатями, так как не хотели давать гарантии (но эт чисто юридический и денежный момент).
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита? | Alekceich | Металлические конструкции | 109 | 30.05.2019 11:21 |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
проезд паркинга под ядром жесткости | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 20.08.2010 20:53 |
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя | NoBig_NoSmall | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.09.2007 14:30 |
