Высота здания при лестнице Л1.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Высота здания при лестнице Л1.
Непрочитано 25.12.2015, 19:52 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Имеется 9 этажей + мансарда+подвал итого высота здания 29,25м что больше 28 м при лестнице Л1. Арх предлагает назвать квартиры верхние двухуровневыми и таким образом решить проблему (по его словам он где то читал)
Согласно СП 1.13130.2009
4.4.10. Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м.
4.4.12. В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1
Судя по этим пунктам без разницы двухуровневая у тебя или нет. Раз 29,25 м необходимо делать незадымляемую лестницу. Так??
Непрочитано 25.12.2015, 20:02
Aleksei Solovev
А вы как высоту здания считаете?
СП 1.13130.2009:
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 25.12.2015 в 20:28.
Aleksei Solovev вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 20:08
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Именно так и считаем.
Saha вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 20:26
Aleksei Solovev
Мне кажется, нужно делать.
СП 1.13130.2009:
5.4.11 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м.
Вопрос по теме:
Кто-нибудь сталкивался с заменой Н1 на Н2 или Н3? Чем это обычно грозит?
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 25.12.2015 в 20:50.
Непрочитано 26.12.2015, 08:24
xopolllo
Красноярск
Saha, Л1 вам нельзя. В СП1 указан случай когда можно - когда здание существующее.
Aleksei Solovev, не сталкивался. либо переделка ПД либо реконструкция либо недострой
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 14:24
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Я думаю, Ваш арх хватается как за соломинку в своих воспоминаниях за это:
СП 54.13330.2011:
7.1.3 Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R45 и класс пожарной опасности К0, независимо от высоты зданий, установленной в таблице 7.1, но расположенным не выше 75 м.
Но это никак не спасает при проектировании нового здания "с нуля":
7.2.9 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
* Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.
Пожар может начаться и на нижнем уровне двухуровневой квартиры, и тогда жителей такой квартиры, возможно, невозможно будет спасти пожарникам с автолестницы.
Чтоб делать Л1 нужно, чтобы была не более 28 метров пожарно-техническая высота здания. Этого можно достичь при 10-ти надземных этажах только при небольшой высоте этажей и низком цоколе. Мы успешно проектировали такой дом, сейчас достраивается.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EB%FC%EC%2A
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.12.2015 в 14:31.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 21:21
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Попробуйте посчитать высоту здания приняв высоту этажей 2,8м [если климатический район позволяет].
fadeaway вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Изменение огнестойкости перекрытия Березнев Конструкции зданий и сооружений 14 17.07.2012 16:48
Высота здания и безопасность полетов. Пиночет Архитектура 3 11.12.2008 20:26
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
