Как правильно задать параметры страницы и ее печати? Новичок!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно задать параметры страницы и ее печати? Новичок!
Непрочитано 27.12.2015, 11:08 #1
CERBERNEXUS7
Всем доброго времени суток, всегда чертил на бумаге, вот решил изучить хотя бы основы Autocad, я так понимаю, все элементы чертежа можно чертить от руки, так и буду делать, возникает несколько вопросов, а именно:
- Как корректно указать параметры страницы и сделать рамку, чтобы потом правильно распечатать их на принтере\плоттере? Есть довольно емкая развернутая схема ПРК(котелная) на двух A0 (2A0), подскажите, какой именно выбрать формат в параметрах листа, чтобы начать чертеж и в последующем его корректно напечатать?
- Я так понимаю, элементы можно копипастом вставлять и заполнять ими схему, это правильный подход? (Напомню, мне проще все от руки)
- Схема должна уместиться на всю протяженность 2A0 листа, масштаб элементов (насосы, арматура и тд.) я так понимаю зависит только от формата листа? (Ну вы поняли)
Прилагаю приблизительно склеенную схему в плохом качестве для наглядности и кусок в хорошем (сфоткал на телефон), как в принципе она выглядит и должна в последствие выглядеть в автокаде.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
PS - AutoCad 2015 пробная версия.
Название: 1 - копия.jpg
ID:	163004  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.12.2015, 18:27
maratovich
г. Самара
Сейчас в меня начнут камнями кидать, но напишу (для первого раза так будет лучше).
Сообщение от CERBERNEXUS7 Посмотреть сообщение
Как есть так и делать - в пространстве модели вычертить рамку 1:1
Чтобы правильно распечатать - при печати указываем выбрать рамкой, указываем углы и печатаем.
Никакой, если заморочитесь с листами:
1. Потеряеете кучу времени.
2. Масштаб чертежа схемы не будет соответствовать ГОСТ (размеры УГО будут другими)
Если вопрос - на чём печатать, то это зависит от Ваших возможностей, если есть плоттер то и А0 получите, если нет, то хоть А4 склеивайте.
Всё верно, один раз нарисовали, далее копируем... Если есть представление о блоках, то делаем блок из одного УГО и копипастим, так быстрее и удобнее.
Куда она уместится - это зависит от Вас (как нарисуете).
Масштаб элементов зависит от ГОСТ.
Резюмируем: Рисуем рамку в модели, внутри рамки рисуем схему, так чтобы влезла, печатаем рамку.
maratovich вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 19:06
http://dwg.ru/pub/13
http://dwg.ru/pub/11
Непрочитано 27.12.2015, 19:43
Сергей812
Нескромный вопрос - а печатать портянку А0х2 хоть есть на чем? Это широкоформатный плоттер нужен...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2015, 20:00
CERBERNEXUS7
maratovich - Огромное спасибо за развернутый ответ, а есть ли шаблон листа 2А0 с рамкой по ГОСТу, можно ли его где-то скачать? Второй вопрос: если я например буду делать чертеж в формате А4 или в любом другом(даже не стандартном, я просто видел видео, что можно создать свой формат листа), а потом в дальнейшем, я смогу его растянуть\масштабировать до формата 2А0? И третье, у нас в политехе есть плотер, который может распечатать формат А0, но я не помню какая модель, что мне указать в: Параметры листа > Имя: Принтер\Плоттер > Формат листа (Я выбрал DWF6 ePlot.pc3 > ISO без полей 2A0 1189.00x1682.00 mm) верно ли? Вообще, могу ли я создать свой формат листа (нестандартный, чуть меньше) но в рамках печати 2А0 и корректно потом его распечатать на этом плоттере? Еще раз спасибо за уделенное мне внимание. ЗЫ - Вы кстати сказали про блоки, попробовал создать задвижку(запорную арматуру), все получилось, но она не вставляется в пространство чертежа, почему так?
Кулик Алексей aka kpblc - Спасибо за смотрю, читаю, очень полезная информация.
CERBERNEXUS7 вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 20:18
1 | #6
maratovich
г. Самара
В приложении.
См. ГОСТ 2.301-68, Таблица 2
Растянуть можно, только штамп не трогайте.
Если будете масштабировать, то и штамп и тексты увеличатся.
Ничего не указывать.
У Вас в настройках Вашего компа нет этого плоттера. Принесёте файл в политех, скажите мне "это" надо на А0х2 и ткните пальцем.
А тут не понятно. Если в чертеж не вставляется, то где она и куда вставляется ?
Тут надо смотреть что у Вас в файле.
Уделите 1 час ютубу с видеоуроками по созданию блока, будет лучше.
DWG 2007
Форматы.dwg (95.4 Кб, 932 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.12.2015, 20:47
CERBERNEXUS7
Спасибо, посмотрю видео по блокам. Буду разбираться на основе данной Вами информации, если что, буду в дальнейшем очень рад помощи с вашей стороны по возникающим вопросам.
Непрочитано 27.12.2015, 21:01
1 | #8
maratovich
г. Самара
CERBERNEXUS7 чтобы сильно не мучатся с рамками, вот, может пригодится.
https://youtu.be/jmAF235k3uM
По крайней мере можете насоздавать все возможные рамки в отдельном файле и сохранить его, а потом от туда копировать при надобности.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 20:55
CERBERNEXUS7
Здравствуйте, возникла пара вопросов, если не сложно, ответьте пожалуйста:
- единицы измерения отрезка - миллиметры, правильно?
- все таки как создать нестандартный формат листа, нужно 1970x715 mm?
Заранее спасибо за ответ.
По блокам разобрался, просто нужно было при создание блока поставить точку создания, а ранодомно было 0,0,0 поэтому она далеко была и я ее не видел.
Непрочитано 30.12.2015, 21:05
maratovich
г. Самара
Вообще по сути это безразмерная величина, это пространство и чем там измерять это ваше право - хоть метрами, хоть локтями, хоть парсеками.
Но для привычного восприятия и указания величины в размерах установите в меню Формат- Единицы -> миллиметры, и тогда у Вас типа всё в миллиметрах.
Вам нарисовать рамку в модели или в окне Печать для принтера создать формат ?
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 21:27
CERBERNEXUS7
Ну как бы сказать, мне нужно сделать рабочую зону(белый лист) на размер 2378х841 (вложение, посмотрите картинку), чтобы уже начать чертеж и потом это каким то образом все правильно напечатать. Даже не знаю, как правильно объяснить, может я просто еще не понимаю нюансов, нужно ли создать свой формат или рамку.
то есть в принципе и не нужен 1970х715 (это формат листа который начерчен от руки, который я вложил в шапке темы, он не стандартный) можно и 2378х841 и я размещу элементу немного не кучно что ли))
То есть для меня если я правильно понимаю область белого листа является определяющей для восприятия масштабов чертежа и его элементов если Вы поняли?
Непрочитано 30.12.2015, 21:38
1 | #12
maratovich
г. Самара
12
DWG 2007
Формат.dwg (90.9 Кб, 629 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 21:47
CERBERNEXUS7
Ага, значит в рамках этой РАМКИ я могу уже размещать элементы и в итоге потом распечатать на два листа А0, так? Вот чего не могу понять, Вы извините меня конечно за столько наводящих вопросов, почему я сейчас в: параметры листа > формат листа Вашей рамки вижу выбранный формат А4, это не принципиально важно?
Как бы понял. Не могли бы Вы создать такой формат конкретно, чтобы я начал уже в нем вместе с рамкой его масштабов чертить чертеж? ... Скорее всего я еще наверное не понимаю о чем говорю, может быть есть видео по размеры и масштаб страницы или что-то в этом роде, чтобы я уже наконец вник?
Непрочитано 30.12.2015, 22:05
1 | #14
maratovich
г. Самара
Это формат вывода. В данном случае он стоит по умолчанию (не настроен), настраивается когда будет подготовка к печати, непосредственно перед печатью.
Сейчас это не важно, поменять можно в любой момент. Нажмите кнопку Печать , откроется окно печати, выберите принтер, выберите формат вывода, сохраните и тогда Вы увидите что формат изменится.
Дык это уже и есть что Вам надо, рамка вычерчена 1 к 1.
Начинайте рисовать внутри неё.
Здесь понимание противоположно системе - делайте все так же как будто Вы руками рисуете, и тогда всё получится. У вас уже есть бумага А0х2 (очерчена рамкой), берёте карандаш и рисуете на этой бумаге линии.
есть, но где именно не знаю, как говорится - гугль в помощь.
Как сказал бы Сухов - За сим прощаюсь с Вами. Обстоятельства не позволяют писать более, обещаю возобновить письмо снова, как только это станет возможным.
С Новым Годом !
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 22:09
CERBERNEXUS7
С Новым Годом !
Во теперь разобрался, спасибо Вам за помощь и Вас тоже с Наступающим!
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Подскажите как правильно задать загружение снегом, наклонной части фермы? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 27.03.2013 12:24
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
