Подскажите: пыление бетонного пола под слоем песка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите: пыление бетонного пола под слоем песка.
Непрочитано 31.12.2015, 13:30 #1
Дмирий
инженер строитель
Конструкция. Существующий бетонный пол-пеноплекс 30 мм., сетка 100х100х5, трубы тёплого пола в бетонной стяжке 80 мм., сверху кварцевый песок-слой 30 см. По которому бегают спортсмены-играют в Пляжный волейбол. Насколько высока вероятность пыления стяжки тёплого пола? Нужно ли её обработать топпингом или обеспыливать каким то другим способом? Спасибо!
Человеческая глупость не имеет границ.
Непрочитано 01.01.2016, 16:21
xopolllo
Красноярск
пыление - в смысле истирание? Я думаю что для ответа на этот вопрос нужно провести научную работу, исследования. Хотя ... я думаю когда стяжка начнёт истираться мы уже поседеем.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 01.01.2016, 17:16
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Бетонная поверхность под 30 см слоем песка будет пылить намного меньше чем сам песок. Тут проблема в другом - песок наверняка необходимо будет периодически менять (пот , частички кожи спортсменов и т.п.) Чем будут убирать песок? Если погрузчиком, то топпинг, или просто затирка вертолётом поверхности бетона М350 и выше, желательны. Ибо скребок столько пыли и бетонной крошки наделает, что пылесосить замучаетесь.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 19:03
Дмирий
инженер строитель
Песок замене не подлежит. Его только добавляют. На аналогичном сооружении он лежит шесть лет....его только досыпают.
Дмирий вне форума
армирование бетонного пола medved Железобетонные конструкции 21 29.09.2009 20:38
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43
Осадка бетонного пола на торфяном основании Фернандо1981 Основания и фундаменты 6 26.02.2008 12:14
Упрочнение бетонного пола tsoialexei Технология и организация строительства 1 13.02.2008 16:07
Снижение расчётной длины колонны подстилающим слоем пола juri18 Архитектура 6 04.09.2007 08:07
