Возможен ли сквозной проход через топочную в ИЖД ?
архитектор Регистрация: 18.11.2007
да я в курсе, что так удобно )), но где-то читал помню, что сквозного прохода быть не должно, конечно это относилось не к ИЖД, но все же, просто переживаю как газовики отнесутся к такому толкованию )), удобства
инженер Регистрация: 08.03.2007
Помещение «топочной» является теплогенераторной индивидуальной системы теплоснабжения отопления и ГВС (СП 60.13330.2012 ОВК).
Площадь остекления теплогенераторной должна составлять не менее 0,03 от объема (стекло одинарное 3 мм. Как легкосбрасываемая конструкция). Вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление воздуха из помещения теплогенераторной в объеме трехкратного воздухообмена. Естественный приток в объеме (вытяжки + воздуха горения всех газовых приборов) желательно в верхнюю зону (верх входной двери). Внутренние стены и потолок теплогенераторной окрасить краской, которая при эксплуатации не создает пыль. Наружная дверь открывается в сторону улицы и не имеет внутренних запорных устройств. Внутренняя дверь открывается в сторону генераторной, на пружине. |
Смотрят, у меня так было:
- дверь, стальная, с открытием на улицу; - наличие окна в котельной - бонус))), оно всегда приоткрыто, пластиковое двухкамерное 1кв.м.; - вытяжка - вентиляционное отверстие + приточка; - высота потолка, не помню сколько)))); - отделка потолка, бонус из железа - металлосайдинг; - котел напольный, зазор от стены согласно его ТУ))), не помню))). Но нужно что бы подлезть, там подводку покрутить....обязательно. - какой то газовый датчик, у меня не было (счетчик по карточке в котельной), на нюх прокладку меняю или американтку подтягиваю))). - отделка стен и пола особо никого не волновала))). |
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой | Tyhig | Архитектура | 23 | 23.06.2014 10:16 |
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? | drill_man | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.12.2012 13:15 |
Крепление тяжелой герметической двери в кирпичной перегородке толщиной 120 мм | Олюша | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 07.05.2011 22:46 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |
