Подбор конструктивных элементов для пролета 10 метров.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
http://lsrreinforcedconcrete.ru/upload/File/tom2.pdf
например.. привязка для крайних колонн "нулевая",верно? а Вы на кого учитесь? |
Торцевые колонны - привязка 500мм. Строительный факультет, ПГС. Спасибо, но, к сожалению, элементы в каталоге указаны для пролетов 6 и 12 метров. По колоннам вопросов нет, вопрос в ригелях и конструкциях под покрытия. спасибо. А можно применить металлические ригеля и фермы?
Москва и МО
под покрытие - те же ригели. ригели под 9 м , но если взять ригели для средних пролетов для крайних ( у вас оба пролета крайние) , то будет в осях 9,3 м (грубо) ,это почти 10. А для СГП можете взять по экстраполяции вес и габариты и все остальное. 10 м. ригелей в сборняке нет, это нестандартный размер. как и колонн под этаж 4,0 м. Для промзданий - 4,8 , 4,2 и 3,6 - уже для общественных...К.т, вы же пишете - габариты ,для СГП - может быть вам и задали габариты в плане ,не в осях. Тогда со с тенами как раз под 10 м. переговорите с преподом и читайте Шерешевского - там же есть про типизацию..для курсовой вполне нормально брать по аналогу , если задали несуществующие конструкции.. погуглите для уверенности в конце концов.. |
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. | alexmaker | Лира / Лира-САПР | 29 | 28.06.2011 21:36 |
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире | Эмиль | Лира / Лира-САПР | 15 | 19.04.2011 14:19 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
Подбор элементов в SCAD | dmitry198 | SCAD | 6 | 18.12.2008 12:58 |
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе | shuvaligator | SCAD | 2 | 02.10.2008 22:23 |
